[技术问答] 航顺芯片的电路设计,芯片的几个电源脚共用一个电容是否可以?
21023|9
 楼主| 江河千里 发表于 2023-7-23 08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
航顺芯片的电路设计,芯片的几个电源脚共用一个电容是否可以呀?
tpgf 发表于 2023-8-7 13:19 | 显示全部楼层
这个我们首先要弄明白电源脚加电容的原因是什么
nawu 发表于 2023-8-7 13:41 | 显示全部楼层
它有两个作用1、滤除外界辐射的高频干扰;2、滤除单片机工作时自身产生的脉冲干扰
aoyi 发表于 2023-8-7 14:04 | 显示全部楼层
我觉得如果这几个电源脚离着近的话 是可以这样处理的
zljiu 发表于 2023-8-7 16:07 | 显示全部楼层
容值的电容,有的谐振频率,去耦半径,因此放在靠近芯片的位置
guijial511 发表于 2023-8-7 16:09 来自手机 | 显示全部楼层
每个电源引脚单独放置一个旁路电容
gwsan 发表于 2023-8-7 16:36 | 显示全部楼层
利用电容充放电的原理,通俗的讲,外部高压高于电容极板两端电压时对极板充电,低于电容极板两端电压时对极板放电,在充/放电之间,就把电压中的“波”(高频)起伏削弱了,从而起平抑电压的作用,电压就变的平稳了
tfqi 发表于 2023-8-7 17:13 | 显示全部楼层
小电容靠近管脚放置,大电容放置在IC周围
yangxiaor520 发表于 2023-8-8 08:34 来自手机 | 显示全部楼层
最好不要这样干
zhaoxqi 发表于 2023-8-22 23:43 | 显示全部楼层
每个电源引脚单独放置一个旁路电容
