[技术问答] 人用过HK32W020KEU6的低功耗性能么?
25474|14
 楼主| 一秒落纱 发表于 2023-7-28 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人用过HK32W020KEU6的低功耗性能么?感觉咋样?低功耗效果怎么样?
caigang13 发表于 2023-8-1 07:41 来自手机 | 显示全部楼层
这个本身就不是低功耗系列
bartonalfred 发表于 2023-8-4 17:45 | 显示全部楼层
在低功耗模式下,可以降低MCU的工作频率,减少CPU时钟周期和功耗
beacherblack 发表于 2023-8-4 17:53 | 显示全部楼层
建议您查阅该型号的数据手册、技术规格或参考手册
wengh2016 发表于 2023-8-4 18:02 | 显示全部楼层
功耗/性能比最低185μA
bestwell 发表于 2023-8-4 18:10 | 显示全部楼层
在低功耗领域真的是王者么?
jackcat 发表于 2023-8-4 18:17 | 显示全部楼层
HK32W020KEU6系列微控制器采用了多种低功耗技术
mmbs 发表于 2023-8-4 18:25 | 显示全部楼层
HK32W020KEU6支持多种低功耗模式,包括深度睡眠模式、待机模式和休眠模式等
maudlu 发表于 2023-8-4 18:34 | 显示全部楼层
最低功耗的是待机模式,在此模式下,最低只需要 2.2uA 左右的 电流。
mattlincoln 发表于 2023-8-4 18:42 | 显示全部楼层
低功耗 最低多少
hearstnorman323 发表于 2023-8-4 18:51 | 显示全部楼层
HK32W020KEU6微控制器具备灵活的时钟管理功能,可以根据需要选择不同的时钟源和时钟频率,以实现动态功耗调整。
pentruman 发表于 2023-8-4 18:59 | 显示全部楼层
支持外设的低功耗模式以及各种唤醒机制,可以使特定外设在闲置时进入低功耗状态,并在需要时快速唤醒。
updownq 发表于 2023-8-4 19:50 | 显示全部楼层
支持多种低功耗运行模式,如低功耗运行模式 (Run mode) 和睡眠模式 (Sleep mode),在这些模式下,MCU 可以以较低的功耗运行。
mikewalpole 发表于 2023-8-4 20:00 | 显示全部楼层
具体的低功耗性能和功能取决于 HK32W020KEU6配置
tian111 发表于 2023-8-25 22:04 | 显示全部楼层
这个有低功耗吗?
