[技术问答] 开发板无法正常工作。
2390|14
 楼主| 9dome猫 发表于 2023-7-23 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发板HC32L196PCTA。
开发板无法正常工作,暂时未确定原因,不知道是不是芯片损坏了,试了其他的,也是有问题,难道不是芯片损坏了?到底为什么呢?好愁。
 楼主| 9dome猫 发表于 2023-7-23 11:35 | 显示全部楼层
开发板无法正确下载程序或固件。
lmq0v9 发表于 2023-7-23 11:41 | 显示全部楼层
有没有使用特定功能啊?
lmq0v9 发表于 2023-7-23 11:42 | 显示全部楼层
开发板可能涉及外部时钟或内部时钟的配置,如果时钟配置错误,可能导致开发板运行不正常。
lmq0v9 发表于 2023-7-23 11:59 | 显示全部楼层
建议检查电源连接,使用稳定的电源供应。因为你用其他的也有问题,可能不是芯片问题,
极有可能是供电不稳定导致的。
lmq0v9 发表于 2023-7-23 12:22 | 显示全部楼层
另外你需要确保使用的是正确的下载方式和工具,得检查下载线连接是否良好,并确定下载的程序与目标硬件是否兼容。
问问题也要稍微精细一些,问的马马虎虎,说的详细一些,才好得到更接近的答案啊。
tpgf 发表于 2023-8-12 16:07 | 显示全部楼层
开发板目前还可以正常下载程序吗
晓伍 发表于 2023-8-13 09:26 | 显示全部楼层
能详细说说想象吗  是烧写不了程序还是无法正常运行程序呢
八层楼 发表于 2023-8-13 09:50 | 显示全部楼层
能不能确定是运行到哪里出现的问题吗?
观海 发表于 2023-8-13 10:20 | 显示全部楼层
有没有发现单片机或者供电单元有发热的现象呢
木木guainv 发表于 2023-8-13 10:47 | 显示全部楼层
目前来看还可以正常烧录程序吗?
guanjiaer 发表于 2023-8-13 17:00 | 显示全部楼层
首先必须要确定是硬件原因还是软件原因导致无法正常工作的啊
pengf 发表于 2023-8-13 18:48 | 显示全部楼层
供电不稳定
rode83 发表于 2023-11-8 13:56 | 显示全部楼层
用的官方程序,段码屏显示数字都正常,但是GPIO点LED输出高电平却只有2.4V左右。。。。
chenjun89 发表于 2023-11-9 12:12 来自手机 | 显示全部楼层
如果怀疑硬件,先检查电源,时钟这些是否正常。
