TL431REF达不到2.5V
3647|8
 楼主| zaiwu2000 发表于 2012-5-2 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用TL431组成恒流源时,发现431-ref电压总是比2.5V低0.1-0.2V,望高手指点一二。
forgot 发表于 2012-5-2 16:29 | 显示全部楼层
是不是你万用表问题哦,那么小的误差
gx_huang 发表于 2012-5-2 19:42 | 显示全部楼层
TL431的基准电压典型是2.495V。
pa2792 发表于 2012-5-2 22:26 | 显示全部楼层
测量的问题。
 楼主| zaiwu2000 发表于 2012-5-3 10:12 | 显示全部楼层
这是网友介绍的一个恒流源电路,根据I=2×Vref÷R5,我欲用其产生2mA电流。
测试时发现恒定电流效果还可以,但是Vref总是 在2.4V甚至还略低。
这就让我产成了疑问,它能否保证负载RL变化时,或者温度变化时能提供恒定电流。
望高手赐招
coody 发表于 2012-5-3 11:10 | 显示全部楼层
一般是10mV的误差之内,LZ的电路搞不好会自激。
bsgavin007 发表于 2012-5-3 12:09 | 显示全部楼层
使用应该没有问题,在软件中处理一下基准电压就可以。
 楼主| zaiwu2000 发表于 2012-5-5 10:29 | 显示全部楼层
是否阴极提供的能量不够所致
