[APM32F4] 【极海APM32F407IG Tiny Board开发板测评】有关编译器与MDK版本问题讨论
1199|3
 楼主| yinwuqing110 发表于 2023-7-24 00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
     今儿借助官方提供是SDK,本想在原FreeRTOS工程示例上验证多个线程并发的效果,尽管按照上节的基本要求修改了宏定义的板子型号,指定了包含“core_cm4.h”头文件路径,但是由于MDK与编译器版本的问题,引出了很多问题,编译报了一堆的错。
       接着将Keil中的编译器由AC6改成AC5,但提示编译不了,于是乎在Arm官网上下载了“ARMCompiler_506_Windows_x86_b960.zip”文件,并安装了AC5.06编译器,接着在Keil中添加该编译器。
       这样在Keil中就能显示两个版本的编译了
     这样则可以在FreeRTOS工程中直接调用AC5编译器进行编译了,但还是会报“Error: C9555E: Failed to check out a license.”的错误,并提示有43处error,这需要怎么解决呢?难道只能再重装其它的兼容版本,然后再**吗?坛友们还有其它什么好的建议呢?欢迎留言讨论。
     我当前使用的MDK版本如下图所示,实在不想再换成其它低版本的呢。
caizhiwei 发表于 2023-7-24 08:32 | 显示全部楼层
mdk的版本兼容性太差了,相比iar来说,会好很多
 楼主| yinwuqing110 发表于 2023-7-24 09:38 | 显示全部楼层
我也有同感了
wangqy_ic 发表于 2023-7-28 08:43 | 显示全部楼层
从 MDK5.37 开始,AC5 编译器不再默认安装,需要另外安装,另外安装的 AC5 是需要授权的 license 文件~
如果遇到这个问题,自己不太会处理,建议安装 MDK5.36 或者更旧的版本。
