[其他ST产品] 为什么STM32上的PB3作为中断IO口无法使用呢
1451|18
 楼主| jcky001 发表于 2023-7-24 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么STM32上的PB3作为中断IO口无法使用呢?是什么原因呢?有何解决办法?
zhuomuniao110 发表于 2023-7-25 22:01 | 显示全部楼层
应该是可以的,你是哪个型号,那个端口的原理图是什么样的,配置如何
温室雏菊 发表于 2023-8-14 22:55 | 显示全部楼层
换个端口试试呢?不过一般PB3也是支持中断的吧
故意相遇 发表于 2023-8-15 01:12 | 显示全部楼层
你把复用时钟开启,估计就行了
西洲 发表于 2023-8-15 03:47 | 显示全部楼层
PB3正常是支持输出的,你要是设置输入,好像需要配置一下复用功能吧
在曼谷的春 发表于 2023-8-15 05:07 | 显示全部楼层
你换个端口吧,这个口是特殊的端口,还需要多加一句重定义吧
失物招領 发表于 2023-8-15 07:21 | 显示全部楼层
你仿真跟踪一下,看看程序咋运行的?
将爱藏于深海 发表于 2023-8-15 09:36 | 显示全部楼层
我记得是直接可以用的啊,是不是你中断这块配置不对啊?
一只眠羊 发表于 2023-8-15 11:04 | 显示全部楼层
你代码能看看么?看你咋配置的
未说出口的像你 发表于 2023-8-15 13:22 | 显示全部楼层
你用cubemx直接配置外部中断就好了,很简单
我吃小朋友 发表于 2023-8-15 15:08 | 显示全部楼层
解决方法有几个,第一是换个端口,第二是看看这个IO是不是没焊接好啊?第三,看看程序是不是有点问题
我吃小朋友 发表于 2023-8-15 17:16 | 显示全部楼层
建议你换个开发板试试,怀疑是你有些引脚没焊接好导致的
Henryko 发表于 2023-8-19 23:41 | 显示全部楼层
复用一下应该就可以吧
Bowclad 发表于 2023-8-21 23:05 | 显示全部楼层
你是不是程序配置的有问题啊
jiaxw 发表于 2023-8-22 21:47 | 显示全部楼层
复用时钟没开?
MessageRing 发表于 2023-8-23 20:51 | 显示全部楼层
换个端口,或者复用一下
laocuo1142 发表于 2023-10-10 15:45 | 显示全部楼层
STM32上的PB3作为中断IO口无法使用的原因可能与其系统复位时的默认功能有关。
AloneKaven 发表于 2023-10-10 16:34 | 显示全部楼层
端口复用打开一下啊
Mowergy 发表于 2023-10-17 15:52 | 显示全部楼层
检查一下中断这块配置
