[AT32F421]
国产AT32的使用记录(AT32F421K8U7)
1070|0
tpgf|  楼主 | 2023-7-24 10:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
环境: kei5 mdk5.38
jlink 6.70e
*ubemx AT的类*ubemx工具
链接失效了就自己去AT官网下载 AT官网
问题1:配置jlink与keil5开发 库文件
参考文档 AT32F421_Firmware_Library_V2.1.2\document\AT32F421固件库BSP&Pack应用指南.pdf
1.更新jlink的驱动至少到6.70e(其他的没试过,反正更新就完事了)
jlink 6.70e下载
2.下载 at32官方给的配置工具
下载以上指出的两个东西,解压!!!
第一个里面是pack包,找到需要芯片的双击安装即可。
第二个里面找到Segger_AT32MCU_AddOn.exe双击打开(右键以管理员打开)
这个目录可能自动选不对,需要手动确定(如果你下载的jlink驱动是64位的那目录就是C:\Program Files\SEGGER\JLink)
然后点击Start就行(报错可能是目录不对、没有管理员打开、没有装jlink驱动、jlink驱动版本不够高(>=620c))
3.然后就可以跟正常stm32一样使用jlink了。
问题2:按照官方的要求配置好jlink环境,还是无法下载,keil5 jlink下载显示找不到mcu
解决方法:不光需要连接jlink的gnd、dio、clk,还需要连接rst(用stm32时从来没连过它,你可以在你的jlink接口找到它)
问题3:AT32芯片配置工具 AT32_Work_Bench 的使用
版权声明:本文为CSDN博主「LYPRC_」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/qq_35487230/article/details/130759321
