[其他产品] Microchip Studio创建avr工程
1901|11
 楼主| 发顺丰更大nc 发表于 2023-7-24 12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
创建工程
选择gcc 编译方式
  • 选择板卡类型&型号
 楼主| 发顺丰更大nc 发表于 2023-7-24 12:05 | 显示全部楼层
删除自带main函数
创建工程后会自带一个默认版本的main函数,需要删除避免和作业中的main函数重名,导致编译错误。
将代码文件添加到工程
首先创建同名文件夹,和代码include路径保持一致
然后将相应目录下的代码文件拷贝到工程目录下
 楼主| 发顺丰更大nc 发表于 2023-7-24 12:06 | 显示全部楼层
找到下载的代码文件目录,将下面文件添加进来
同理操作其他代码目录,添加完成后如图
编译工程
串口线连接板卡,F5下载执行文件,调试。
ewfrg 发表于 2023-9-12 11:23 | 显示全部楼层
学习了
