[其他ST产品] 在STM32中keil软件的仿真怎么查看程序的汇编呢?
2418|35
lzmm 发表于 2023-9-7 17:13 | 显示全部楼层
可以单击每个指令或数据点,然后选择"单步执行"选项。这会暂停程序的执行,并  查看该指令或数据点的汇编代码。
Undshing 发表于 2023-9-7 22:01 | 显示全部楼层
汇编太复杂了
renyaq 发表于 2023-9-7 22:21 | 显示全部楼层
汇编高手,我只能说
两只袜子 发表于 2023-9-21 15:24 | 显示全部楼层
在STM32的Keil软件中查看程序的汇编,可以按照以下步骤操作:
1.在Keil软件中打开你的STM32工程。
2.在工程列表中,选中你想要查看汇编代码的工程文件。
3.在选中文件的情况下,点击右键,在弹出的菜单中选择"Options for Target"。
4.在弹出的选项卡中,选择"Debug",然后在右侧选择"Debugger"。
5.在Debugger选项卡中,选择"Disassemble",然后在右侧的Disassemble窗口中输入你想要查看的函数的名称。
6.点击"Disassemble"按钮,就可以在下方的窗口中看到该函数的汇编代码了。
注意:以上步骤适用于Keil软件的较新版本,老版本可能会有些许不同。同时,只有当你使用的是支持的编译器时,这些步骤才适用。
Stahan 发表于 2023-9-21 23:27 | 显示全部楼层
汇编直接玩不了
软核硬核 发表于 2024-4-14 19:59 | 显示全部楼层
生成的程序集代码在不同的编译器和目标设备之间可能有所不同。
Bblythe 发表于 2024-8-11 07:23 | 显示全部楼层
因此,可以精确铣削电镀半孔并提高工艺可靠性。
周半梅 发表于 2024-8-11 09:19 | 显示全部楼层
高频变压器磁芯利用率高(与单端电路相比)、电源电压利用率高(与后面要叙述的半桥电路相比)、输出功率大、两管基极均为低电平,驱动电路简单。
Pulitzer 发表于 2024-8-11 10:22 | 显示全部楼层
静态测试是通过使用直流电压表和负载电流计来分别测试电源的输出电压和输出电流
童雨竹 发表于 2024-8-11 12:18 | 显示全部楼层
甚至会造成模块电源的损坏
Wordsworth 发表于 2024-8-11 13:21 | 显示全部楼层
为了抑制共模干扰
Clyde011 发表于 2024-8-11 14:24 | 显示全部楼层
因此以更高的速度使用重型铣削钻头。
公羊子丹 发表于 2024-8-11 15:17 | 显示全部楼层
小型电子设备
万图 发表于 2024-8-11 16:20 | 显示全部楼层
共模电感有时候又叫共模扼流圈
Uriah 发表于 2024-8-11 17:23 | 显示全部楼层
电镀半孔可用于标准和高级PCB设计。
帛灿灿 发表于 2024-8-11 19:19 | 显示全部楼层
共模电感对交流电流起着阻碍的作用
