[产品应用]
在单片机硬件电路里的电容耐压值需要加倍吗?
1133|22
classroom|  楼主 | 2023-7-24 14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pssyx| | 2023-7-27 10:42 | 只看该作者
加倍电容耐压值是个好习惯!
sesefadou| | 2023-8-3 22:08 | 只看该作者
电容耐压值取实际工作电压的根号2倍即可
pmp| | 2023-8-3 22:14 | 只看该作者
在单片机硬件电路中,选择合适的电容耐压值是必要的,同时还需要考虑其他参数以满足电路的需求。
田舍郎| | 2023-8-3 22:17 | 只看该作者
降额设计,80%即可
adolphcocker| | 2023-8-3 22:22 | 只看该作者
输入端可能存在较高的幅值电压或变化较大的电压尖峰,那么可以考虑增加电容的耐压值。
uptown| | 2023-8-3 22:31 | 只看该作者
电容极限耐压一般为其额定电压的120%
biechedan| | 2023-8-3 22:40 | 只看该作者
在单片机硬件电路中,电容的耐压值应该小于或等于电路中的最大电压,以保证电路的安全运行
sheflynn| | 2023-8-3 22:49 | 只看该作者
为了确保电容的可靠性和稳定性,建议在选择电容时考虑一定的安全裕度。
vivilyly| | 2023-8-4 12:55 | 只看该作者
漏电流越来越大
claretttt| | 2023-8-4 13:12 | 只看该作者
耐压不是越高越好,耐压略高于你的所需要的电压值即可
hudi008| | 2023-8-4 13:33 | 只看该作者
除了选择合适的耐压值,还需要注意电容的容量和频率响应等参数,以满足电路的需求。
vivilyly| | 2023-8-4 13:46 | 只看该作者
选择的电容耐压值应大于或等于电路中的最高工作电压。
pmp| | 2023-8-4 13:55 | 只看该作者
单片机硬件电路里的电容耐压值不需要加倍。
uptown| | 2023-8-4 14:09 | 只看该作者
电容的耐压值通常需要根据实际需求来确定,而不是简单地加倍。
olivem55arlowe| | 2023-8-4 14:18 | 只看该作者
使用的电容耐压值是否需要加倍,这取决于具体的设计要求和场景。
xiaoyaodz| | 2023-8-4 14:26 | 只看该作者
选择电容器的耐压值时,应综合考虑电路所处的工作电压范围、峰值电压、应用环境以及所需的可靠性等因素
alvpeg| | 2023-8-4 14:41 | 只看该作者
确定电容的耐压值时,需要确保它能够承受电路中的最高工作电压。
louliana| | 2023-8-4 14:51 | 只看该作者
在工业环境中可能会遇到较大的干扰电压或静电放电等风险,此时也可以选择更高的电容耐压值来增加系统的可靠性。
youtome| | 2023-8-4 15:01 | 只看该作者
电容耐压要比电路上可能出现的最高电压再高25%或者以上
