MCU不用外部晶振会有什么影响?
2818|26
 楼主| LLGTR 发表于 2023-7-24 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪些外设特别依赖外部晶振?不用不外晶振有什么影响?
ATLAS_chen 发表于 2023-7-25 11:46 | 显示全部楼层
不用外部晶振外设都能工作   只是工作温度对内部晶振影响比较大       温漂影响精度
wwppd 发表于 2023-8-5 14:36 | 显示全部楼层
内部振荡器相对于外部晶振来说通常精度和稳定性较差。
jimmhu 发表于 2023-8-5 14:55 | 显示全部楼层
单片机的外部晶振可以关掉。
weifeng90 发表于 2023-8-6 16:17 来自手机 | 显示全部楼层
内部RC振荡器精度一般,实际使用最好还是用外部吧。
youtome 发表于 2023-8-7 07:22 | 显示全部楼层
使用外部晶振可以提供准确的时钟信号
albertaabbot 发表于 2023-8-7 07:28 | 显示全部楼层
外部晶振通常具有较高的精度和稳定性,可以提供准确的时钟信号
primojones 发表于 2023-8-7 07:33 | 显示全部楼层
是否需要使用外部晶振取决于具体的应用需求和单片机的规格
macpherson 发表于 2023-8-7 07:51 | 显示全部楼层
使用内部时钟源可能会导致定时和延时的误差增大。
mikewalpole 发表于 2023-8-7 07:59 | 显示全部楼层
使用内部时钟源可能会限制通信速率的选择范围,无法达到较高的传输速率。
tabmone 发表于 2023-8-7 08:07 | 显示全部楼层
低功耗或低要求的应用场景下,使用内部时钟源可能是可行的选择。
backlugin 发表于 2023-8-7 08:15 | 显示全部楼层
内部时钟源可能会受到温度、电压等因素的影响
sdlls 发表于 2023-8-7 16:32 | 显示全部楼层
可以不外接晶振,但是精度较低
hearstnorman323 发表于 2023-8-7 17:43 | 显示全部楼层
内部晶振的精度通常不如外部晶振高,因此可能会导致MCU的时钟速度不准确。
10299823 发表于 2023-8-7 18:54 | 显示全部楼层
在一些低功耗、低成本的应用中,使用内部振荡器可能是可行的选择。
plsbackup 发表于 2023-8-7 19:35 | 显示全部楼层
使用内部晶振需要对MCU的时钟系统进行更复杂的设计和实现,这可能会增加开发难度和时间。
hearstnorman323 发表于 2023-8-7 20:03 | 显示全部楼层
在对时钟精度和稳定性要求较高、需要较高通信速度或对外设时序有严格要求的应用中,建议使用外部晶振来确保系统的正常运行。
janewood 发表于 2023-8-7 20:32 | 显示全部楼层
使用内部时钟源可能会导致时钟信号的不稳定性和不准确性
uiint 发表于 2023-8-7 21:31 | 显示全部楼层
必须外接晶振
qiufengsd 发表于 2023-8-7 22:03 | 显示全部楼层
使用内部晶振可能会降低MCU的可靠性。
