| 最近在调试无刷电机驱动板,调试过程中很容易坏管子,但每次不知道怎么判断到底是哪个mos管坏了。这样更换mos管的时候很麻烦。
 我目前的检测方式是,用万用表电阻档位测DS脚的电阻,但是即使是好的管子刚开始测量的时候有时候也会表现为很小的阻值,要等一下再测量可能阻值就会变大了。这样测量很麻烦,有时候感觉这样判断也不准。这样搞来搞去更换零件不准确不彻底的话,会很容易损坏栅极驱动器或者间接导致其他半桥的mos管损坏。不知道有没有什么好的办法能够尽可能快速准确的判断到底是哪个管子坏了。当然前提是mos管还在板子上没有拆下来的时候就要判断,
