[开发工具] PTC模块的编程和配置复杂吗?
1297|11
 楼主| 工程师犹饿死 发表于 2023-7-25 00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
PTC模块的编程和配置相对来说是比较简单的,Microchip通常提供了相应的软件库和开发工具,帮助开发者快速实现触摸检测功能。对于不同的应用需求,可能需要一些调试和优化,但一般情况下,Microchip的文档和社区资源都能提供很好的帮助。
alxd 发表于 2023-10-23 17:25 | 显示全部楼层
好久没玩微芯的MCU了,感觉微芯现在新出的芯片都是比较好的,很吸引人
Carmen7 发表于 2023-10-23 18:21 | 显示全部楼层
这个PTC是不是就代表触摸功能啊?
Belle1257 发表于 2023-10-23 19:48 | 显示全部楼层
话说,外置触摸芯片好用还是MCU内置的触摸好用啊?
Allison8859 发表于 2023-10-24 07:08 | 显示全部楼层
我觉得微芯的触摸方案都是可以的,有水都不会误触发
Emily999 发表于 2023-10-24 08:12 | 显示全部楼层
一般配置应该不复杂,比较简单的那种
Betty996 发表于 2023-10-24 10:02 | 显示全部楼层
你看看教程就知道了,基本配置不复杂
Charlene沙 发表于 2023-10-24 11:16 | 显示全部楼层
我认为直接用外置的触摸芯片比较好用,也不需要配置,直接可用
Betty1299 发表于 2023-10-24 12:34 | 显示全部楼层
微芯的PTC是内置MCU里的么?还是?
Candic12e 发表于 2023-10-24 13:20 | 显示全部楼层
调试和优化肯定 很麻烦啊,环境不一样,效果和结果都不一样
Annie556 发表于 2023-10-24 14:32 | 显示全部楼层
可以看看微芯的文档,很不错的文档
私藏人间 发表于 2025-9-8 16:10 | 显示全部楼层
PTC 模块编程和配置复杂度适中。基础功能通过寄存器或库函数可快速实现,如设置周期、占空比。但高级功能(如互补输出、死区控制)需理解时序关系,配置相关寄存器。借助 IDE 工具(如 MPLAB)和示例代码,可降低难度,适合有一定嵌入式基础者操作。
