[STM32F4] STM32F4_时钟系统精讲
3678|43
 楼主| 工程师犹饿死 发表于 2023-7-25 00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 什么是系统时钟
        时钟系统就像人的心脏一样,在单片机系统中起着脉搏的作用;时钟是由电路产生的具有周期性的脉冲信号,要想使用单片机的外设必须开启相应的时钟,也就是给时钟使能。我们知道,操作一个外设的本质是操作其对应的寄存器,而寄存器由D触发器构成,必须通过时钟才能改写触发器的值,所以想要操作外设必须使能相应的时钟;对于CPU来说,时钟的频率越高,其时钟值越小,这里可以理解时钟是一个信号的周期,时钟=1/f,频率越高,时钟越小,也就是单位时间内 CPU 能够做到更多的事,也就是我们常说的CPU运行快;
        STM32F4xx的时钟系统主要是给不同外设提供时钟,不同外设所需的时钟频率不同,如果像51单片机一样共用一个系统时钟,会造成资源浪费,给CPU运行带来负担,况且有些外设也接受不了这么大的频率;所以默认状态下,所有时钟是关闭的,操作哪个外设,就首先对哪个外设对应的时钟进行使能;
        STM32 共有5个时钟源:HSE(高速外部时钟)、HSI(高速内部时钟)、LSE(低速外部时钟)、LSI(低速内部时钟)、PLL(锁相环倍频输出);
版权声明:本文为CSDN博主「light_2025」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/light_2025/article/details/128474630
 楼主| 工程师犹饿死 发表于 2023-7-25 00:32 | 显示全部楼层
2. 时钟树
按照从上到下,从左到右的顺序,我们依次来看时钟树的结构:使用任何外设之前一定要先使能对应的时钟,否则无法使用对应的外设;
        首先,LSI 低速内部时钟供到独立看门狗使用,32KHz,同时接到RTCSEL上,图中梯形形状代表着选择作用,也就是RTC可以选择LSE低速外部时钟使能,也可以选择LSI,在这里,通常选择LSE,因为LSE外接晶振,精度较高;LSE直接供RTC使用,LSE还可以经过1-5的分频后供MCO1使用;HSI 可以经过1-5 的分频后供 MCO1使用,HSI 也可以供给系统时钟 SYSCLK 选择使用,HSI 还可以通过分频后,在经过倍频,经过PLLP或者PLLQ后通过PLL输出;HSE通过1-5分频后可以供MCO2使用,HSE也可以供给系统时钟选择使用;PLL锁存倍频输出可以直接供外设使用;PLLI2S称为专用PLL;系统时钟可以是HSI、HSE、PLLCLK供应,其可以供应以太网PTP时钟;也可以通过AHB总线协议到AHB总线、内核、存储器和DMA,或者到Cortex系统定时器;
 楼主| 工程师犹饿死 发表于 2023-7-25 00:49 | 显示全部楼层
2.1 LSI
① LSI:low speed Internal Clock signal,低速内部(硬件焊接时不用外部加晶振,内部集成晶振 ag. CH340C)时钟。RC振荡器,频率32KHz左右。供看门狗(IWDG)和自动唤醒单元(AWU)使用。LSI RC更多的是担当一个低功耗时钟源的角色,可以在停机或者待机模式下保持运行。
使用:LSI RC是通过RCC时钟控制和状态寄存器RCC_CSR中的 LSION 位打开或关闭;RCC时钟控制和状态寄存器RCC_CSR中的 LSIDAY 标志指示低速内部振荡器是否稳定,硬件将此位置1,此时钟才可以使用;LSI RC更多的是担当一个低功耗时钟源的角色,可以在停机或者待机模式下保持运行。
为独立看门狗或者RTC提供时钟;(上图)
RCC时钟控制和状态寄存器RCC_CSR;(下图)
 楼主| 工程师犹饿死 发表于 2023-7-25 00:55 | 显示全部楼层
2.2 LSE
② LSE:low Speed External Clock signal,低速外部(外部焊接时加上晶振和滤波电容)时钟。接32.768KHz的石英晶体,主要作为RTC的时钟源来提供时钟/日历或其他定时功能,具有功率低且精度高的优点。 其使用方法和 LSI 不尽相同。
使用:LSE 晶振是通过RCC备份域控制寄存器RCC_BDCR中的 LSION 位打开或关闭;RCC备份域控制寄存器RCC_BDCR中的 LSEDAY 标志指示LSE晶振是否稳定,硬件将此位置1,此时钟才可以使用;如在RCC 时钟中断寄存器 (RCC_CIR) 中使能中断,则可产生中断。
原理图上32.768MHz的外部晶振,直接接到芯片的引脚上。
 楼主| 工程师犹饿死 发表于 2023-7-25 00:56 | 显示全部楼层
主要作为RTC使能(上图);
RCC备份域控制寄存器RCC_BDCR(下图);
 楼主| 工程师犹饿死 发表于 2023-7-25 00:58 | 显示全部楼层
2.3 HSI
④ HSI:High Speed Internal Clock signal,高速内部时钟。RC振荡器,频率16MHz,可以直接用作系统时钟或者PLL输入;当HSE故障时,系统会自动的使用HSI,直到HSE启动成功(可做辅助时钟使用);HSI RC振荡器能够在不需要任何外部器件的条件下提供系统时钟(成本较低)。它的启动时间比HSE晶体振荡器短。然而,即使在校准之后它的时钟频率精度仍较差。
使用:RCC 时钟控制寄存器 (RCC_CR) 中的 HSIRDY 标志指示 HSI RC 是否稳定。在启动时,硬件将此位置 1 后,HSI 才可以使用。HSI RC 可通过 RCC 时钟控制寄存器 (RCC_CR) 中的 HSION 位打开或关闭。 8154964beadcc7497c.png
 楼主| 工程师犹饿死 发表于 2023-7-25 01:02 | 显示全部楼层
D:SW:系统时钟切换(System Clock switch);由软件置 1 或者清 0 来选择系统时钟源,再停止或者待机模式中直接或者间接的作为系统时钟的HSE出现故障时,HSI作为辅助时钟被系统强制的作为系统时钟;其中:
00:HSI作系统时钟;
01:HSE作系统时钟;
10:PLL输出作系统时钟;
11:不可用;
 楼主| 工程师犹饿死 发表于 2023-7-25 01:06 | 显示全部楼层
控制寄存器 (RCC_CR) (下图)
 楼主| 工程师犹饿死 发表于 2023-7-25 01:07 | 显示全部楼层
2.4 HSE
③ HSE:High Speed External Clock signal,高速外部时钟;可以接石英/陶瓷谐振器,频率范围为4MHz~26MHz。HSE也可以直接作为系统时钟或者PLL输入。
HSE的特点是 精度非常高;
RCC 时钟控制寄存器 (RCC_CR) 中的 HSERDY 标志指示高速外部振荡器是否稳定。在启动时,硬件将此位置 1 后,此时钟才可以使用。如在 RCC 时钟中断寄存器 (RCC_CIR) 中使能 中断,则可产生中断。HSE 晶振可通过 RCC 时钟控制寄存器 (RCC_CR) 中的 HSEON 位打开或关闭。
原理图上8MHZ的外部晶振,直接接到芯片引脚上。
RCC 时钟控制寄存器 (RCC_CR) (下图)
 楼主| 工程师犹饿死 发表于 2023-7-25 01:10 | 显示全部楼层
2.5 PLLCLK
⑤ PLLCLK:锁相环倍频输出;
由于在 PLL 使能后主 PLL 配置参数便不可更改,所以建议先对 PLL 进行配置,然后再使能 (选择 HSI 或 HSE 振荡器作为 PLL 时钟源,并配置分频系数 M、N、P 和 Q)。PLL总时钟经SystemInit 初始化以后的状态为168MHz;
主PLL(PLL)由 HSE或者HSI 提供时钟信号,并具有两个不同的输出时钟;第一个输出PLLP用于生成高速的系统时钟(最高168MHz);第二个输出PLLQ用于生成USB OTG FS的时钟(48MHz),随机数发生器的时钟和SDIO时钟。
专用PLL(PLLI2S)用于生成精确时钟,从而在I2S接口实现高品质音频性能。
 楼主| 工程师犹饿死 发表于 2023-7-25 01:12 | 显示全部楼层
2.6 SYSCLK
SYSCLK:系统时钟,最高为72M,通常的配置是SYSCLK=PLLCLK=168M。HSI、HSE、PLLCLK均可直接充当系统时钟;通过CFGR和SW进行控制;SW 系统切换已在2.3 HSI中讲解;在库函数里面关于CFGR(寄存器)主要是设置了HCLK、APB1和APB2 的时钟频率,还有通过寄存器后两位选择HSE/HSI/PLL这三个其中一个作为系统时钟。系统时钟经SystemInit函数初始化以后的状态为168MHz;
 楼主| 工程师犹饿死 发表于 2023-7-25 01:14 | 显示全部楼层
2.7 HCLK
HCLK:AHB(AHB是一种总线的协议,AHB用于高性能、高时钟频率的系统结构,典型的应用如ARM核与系统内部的高速RAM、NAND FLASH、DMA、Bridge的连接。)总线时钟;为AHB总线的外设提供时钟,为CorTex系统定时器提供时钟(SysTick)、为内核提供时钟(FCLK);
AHB总线时钟时钟经SystemInit函数初始化以后的状态为168MHz;HCLK=SYSCLK;
HCLK是通过系统时钟分频得到的,分频因子可以是1、2、4、8、16、128、256、512。通过CFGR、HPRE寄存器进行控制;
 楼主| 工程师犹饿死 发表于 2023-7-25 01:15 | 显示全部楼层
2.8 PCLK1
PCLK1:APB1总线时钟;PCLK1(APB1总线时钟)由PCLK经过低速APB1预分频得到,分频因子可以是1、2、4、8、16。PCLK1属于低速的总线时钟,最高可以为42MHz;APB1总线时钟经SystemInit函数初始化以后的状态为42MHz;PCLK1=SYSCLK/4;
PCLK1为APB1总线的外设提供时钟。1 或 2 倍频之后则为APB1总线的定时器2~7 提供时钟;
2.9 PCLK2
PCLK2:APB2总线时钟;由PCLK经过高速APB2预分频得到,分频因子可以是1、2、4、8、16。PCLK2属于高速的总线时钟,最高可以达到72MHz。APB2总线时钟为APB2总线的外设提供时钟。精确的说是为APB2的定时器1和8 提供时钟,最大为84M。APB2总线时钟时钟经SystemInit函数初始化以后的状态为84MHz;PCLK2=SYSCLK/2;
 楼主| 工程师犹饿死 发表于 2023-7-25 01:16 | 显示全部楼层
见时钟树的APBx外设时钟和APBx定时器时钟;
2.10 RTC/AWU
一旦选定 RTCCLK 时钟源后,要想修改所做选择,只能复位电源域。
RTCCLK 时钟源可以是 HSE 1 MHz(HSE 由一个可编程的预分频器分频)、LSE 或者 LSI 时钟。选择方式是编程 RCC 备份域控制寄存器 (RCC_BDCR) 中的 RTCSEL[1:0] 位和 RCC 时钟配置寄存器 (RCC_CFGR) 中的 RTCPRE[4:0] 位。所做的选择只能通过复位备份域的方式修改。
如果选择 LSE 作为 RTC(实时时钟) 时钟,则系统电源丢失时 RTC 仍将正常工作。
如果选择 LSI 作为 AWU(自动唤醒单元)时钟,则在系统电源丢失时将无法保证 AWU 的状态。如果 HSE 振荡器通过一个介于 2 和 31 之间的值进行分频,则在备用或系统电源丢失时将无法保证 RTC 的状态。
