TLP521加ULN2003电路
6338|13
binwen|  楼主 | 2012-5-2 19:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
YULINGLONG0555| | 2012-5-3 10:07 | 只看该作者
光耦前后端的上拉电阻必须每路各一个。
YULINGLONG0555| | 2012-5-3 10:13 | 只看该作者
上拉电阻和限流电阻不要多路公用。
sjnh| | 2012-5-4 11:31 | 只看该作者
楼上说的对,看来你板子回来要割线了
xia_os| | 2013-1-21 21:49 | 只看该作者
楼主,那个光耦的输出端为什么要上拉到24V,ULN2003不是输入5V就可以驱动了么。如果楼主将光耦的输出端上拉到24V,我感觉后面的uln2003可能没有必要加。当然,光耦的功能主要是隔离,并不是放大。uln2003的功能才是放大信号。
徐XX| | 2013-1-28 16:43 | 只看该作者
还有专业认识哇
在山上| | 2013-7-6 15:38 | 只看该作者
xia_os 发表于 2013-1-21 21:49
楼主,那个光耦的输出端为什么要上拉到24V,ULN2003不是输入5V就可以驱动了么。如果楼主将光耦的输出端上拉 ...
同意
mengyue520| | 2013-7-9 13:40 | 只看该作者
其实我觉得把TLP521-4改成TLP523-4,这样隔离驱动放大都有了,后面的ULN2003没必要要了,很浪费钱的啊!
xzp114| | 2013-7-22 14:55 | 只看该作者
光耦的前后级注意地线的分割,不能交杂!另外光耦的输出应该接5V就可以了,下拉电阻到地,从电阻的一端取信号就行了!再通过ULN2003驱动,还要注意你的PWM,TLP好像通过不了高频率的!推荐你看看H11L1!
wping1234| | 2013-7-23 18:28 | 只看该作者
可能隔离后没有5V,所以楼主想用分压驱动UL2003。
看不出隔离前后的地线是否真分开了,要不光耦就没用了。
东西还是能用,应该不用割线。
但是上面几个的建议,还是要听取的,下次最好改版。否则导通的数量不一样,会导致开关电压不同。
xinruzhishui| | 2014-8-8 12:01 | 只看该作者
xzp114 发表于 2013-7-22 14:55
光耦的前后级注意地线的分割,不能交杂!另外光耦的输出应该接5V就可以了,下拉电阻到地,从电阻的一端取信 ...
我也设计了这么一个电路,但是521输出不正常。请指教!
xinruzhishui| | 2014-8-8 12:03 | 只看该作者
本来UL1端输出应为高电平,现在是低电平。请问是什么原因
xzp114| | 2014-8-12 16:11 | 只看该作者
1和2导通,UL1输出为高,不导通输出为低,你好好看看前级的信号是怎么控制的!
shell.albert| | 2014-8-16 22:38 | 只看该作者
好好看看光耦的datasheet,认真仔细看它的输入级和输出级电路,再使用,基本上就不会有问题。
