[画板]
27M,SDRAM 时钟线(80M-90M)设计
174|0
forgot|  楼主 | 2023-7-25 10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
27M,SDRAM 时钟线(80M-90M),这些时钟线二三次谐波刚好在 VHF 波段,从接收端高频窜入后干扰很大。除了缩短线长以外,还有那些好办**
如果是三次谐波大,二次谐波小,可能因为信号占空比为 50%,因为这种情况下,信号没有偶次谐波。这时需要修改一下信号占空比。此外,对于如果是单向的时钟信号,一般采用源端串联匹配。
