请问modelsim里的条件断点怎么用
5381|11
 楼主| kdurant 发表于 2012-5-2 20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位用过的,可以说下怎么用吗?
截个图最好了
GoldSunMonkey 发表于 2012-5-2 23:16 | 显示全部楼层
运行菜单View->Files,双击HDL文件,打开了代码窗口。点击行号的右侧,就出现了一个红色的断点。当
然很多行是不能加断点的。似乎行号为红色,就表示可以加断点。断点可以disable,enable和删除。
加了断点后,使用菜单Simulate->Run->Restart,对话框点OK,然后重新运行仿真。比如用run -All。运
行到断点时就会停止,这时可以在Objects窗口观察各个信号的值,或者在源代码窗口,鼠标移到某个变量
上,会出现值的提示。或者使用examine方式。
可以用step按钮进行单步调试
 楼主| kdurant 发表于 2012-5-3 10:51 | 显示全部楼层
我的意思是某个变量等于多少,或者一些变量满足某些条件才触发断点
就像这张图里的breakpoint condition
和breakpoint commands怎么设置
GoldSunMonkey 发表于 2012-5-3 12:39 | 显示全部楼层
•  Breakpoint Label
为你设置的断点起个名字
•  Breakpoint Condition
设置其触发条件。
•  Breakpoint Commands
触发条件后,执行的TCL语言。
 楼主| kdurant 发表于 2012-5-3 13:39 | 显示全部楼层
关键是触发条件不会设置,不知道用什么格式
 楼主| kdurant 发表于 2012-5-3 14:00 | 显示全部楼层
靠,LS的来个广告
 楼主| kdurant 发表于 2012-5-4 17:31 | 显示全部楼层
GSM麻烦告诉我下
 楼主| kdurant 发表于 2012-5-4 20:58 | 显示全部楼层
仔细找了下手册,终于看明白了
bp test.vhd 14 {if {$now /= 100} then {cont}}
bp test.vhd 14 -cond {clk=1 AND prdy=0}
GoldSunMonkey 发表于 2012-5-6 23:09 | 显示全部楼层
:)明白即好。
帮忙结帖。最近有点忙
wuxuangle 发表于 2015-10-3 09:24 | 显示全部楼层
然很多 ...
你这个说的是Modelsim中提供的文件行断点的设置方法,但是如果希望在某一个条件成立的时候断点停下,具体该怎么设置呢?我查看了Modelsim的help英文文档,这个地方没有给出具体的设置实例!希望大牛你能指点指点!
wuxuangle 发表于 2015-10-3 09:27 | 显示全部楼层
仔细找了下手册,终于看明白了
大牛,你这个条件断点的问题搞清楚了么?具体该怎么设置?能否指点指点!
