[其他] 一种新型的外测液位变送器在我公司的应用
514|0
 楼主| 西安定华电子 发表于 2023-7-25 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
         在石化行业中,特别是在炼油企业中,液化汽储罐的液位检测是非常重要的,因为炼油厂内的大部分介质都属于易燃易爆物品,而液化汽尤其危险,特别是夏季高温天气,温度的升高会增加液化汽气化的现象,使储罐承受的压力大大增加,给工厂带来不安全的隐患。而且,由于液化汽介质的特殊性,普通的液位测量仪表都较难测量准确。因此,就需要一种测量精确的、安全可靠的、寿命长的液位变送器来解决这个难题。
        某公司原有两个400立方米的液化汽球罐,采用的是美国MTS系统公司的磁致伸缩液位计。该种液位计是基于磁致伸缩原理开发出来的,对液化汽的测量精度较高。但由于该产品的抗腐蚀性较差,因此在我们的应用中产品寿命较短,而且该产品价格较高,因此我们也致力于寻找一种新型的液位变送器。
        西安定华电子有限公司生产的ELL外测液位仪,其测量原理与目前已有的各种类型液位计不同,它是采用基于液体微振动原理的外测技术,对容器内液体进行液位高度的测量。该液位仪的最大特点是:在容器外测量,不需在储罐上开孔,真正实现了非接触测量。从根本上解决了储罐内装有易燃易爆、腐蚀性强等介质液位高度测量的难题。
       该公司新上两个400立方米的液化汽球罐,考虑到原来磁致伸缩液位计的应用情况和ELL外测液位计的功能介绍,经过周密的考察调研,最终决定选择自校准型的ELL外测液位计。
       到目前为止,该液位计经历了春夏秋冬四季的考验,效果一直很好。消除了初上该种液位计时的顾虑,为我们液化汽储罐的测量提供了一个很不错的解决方案。现在除此两台外,新上的两个丙烯罐、原有两个液化汽罐也都采用了外测液位计。
