[资料干货]
SMT加工对生产环境的要求有哪些?
341|0
ait0001|  楼主 | 2023-7-25 14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在SMT贴片加工过程中,对加工设备、工艺材料及生产环境都有着相对严格的要求,其中加工设备和工艺材料是保证加工品质的基础,而生产环境相对来说比较不稳定,因此为确保加工产品品质,必须保证生产环境符合标准才可以进行加工。下面就由贴片加工厂_安徽英特丽小编为大家总结一下SMT贴片对生产环境的具体要求吧。
推荐阅读:https://www.aitpcba.com/jishuwenzhang/
一、温度要求
    在加工过程中,SMT生产车间要保证合理的温度,因此车间需配备温度检测仪,以便观察车间温度状态。一般来说,SMT车间最佳温度为24±2℃。若环境温度过高。可能导致锡膏的部分氧化、助焊剂过度挥发;环境温度过低。可能会导致锡膏表面张力减少,活性降低,影响焊接效果。
二、湿度要求
    同样SMT生产车间的湿度对加工PCBA产品的影响很大,首先会影响到PCB线路板的使用。一般来说,SMT车间最佳湿度为湿度40±10%RH。湿度过高。焊膏吸收过多的水气在回流焊接过程中容易引起桥接短路、锡珠、气泡;湿度过低。锡膏中的助焊剂挥发太快,焊膏变干,印刷时容易导致漏印、少锡、拉尖的现象。
三、防静电要求
    SMT车间需要注意静电的危害,一般进入车间时需穿戴好静电防护服,工人在作业时更需佩戴静电手环。工人在作业时,人体和衣服设备摩擦产生的静电很容易造成pcb板损伤,加大了加工难度和用料成本,而佩戴防静电手环和穿防静电服可以有效地避免车间内静电产生,已然成为SMT生产车间的硬性要求了。我们工厂采用的是ESD静电防护系统,更大程度上减少了静电的影响。
四、电压要求
    在SMT加工过程中,需要用到很多生产设备,所以保证车间的电压平稳是最基本的要求,也是必须满足的要求。
更多关于SMT加工快速打样、高端PCBA加工、SMT贴片加工价格等信息,可进入公司网站www.aitpcba.com进行详细了解。
