[PCB]
物联网设备为什么要进行EMI测试?
611|5
forgot|  楼主 | 2023-7-25 21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电子工程师在设计物联网设备时,经常会被要求多关注EMI测试,这是因为物联网设备在设计者制造过程中进行EMI测试的重要性不能小觑,EMI测试是检测设备在电磁环境下是否能正常工作以及是否对周围设备和环境产生不良影响的关键步骤。那么物联网设备为什么要进行EMI测试?
1、符合法规要求  各个国家和地区都有关于电磁兼容性的法规和标准,物联网设备需要经过EMI测试来确保其符合相关法规的要求。没有通过EMI测试的设备可能无法上市销售,导致项目延期和损失。
2、避免电磁干扰  物联网设备通常与其他设备和系统同时运行,如果设备本身发生较强的电磁干扰,可能会导致其他设备性能下降或失效,影响整个系统的稳定性和可靠性。
forgot|  楼主 | 2023-7-25 21:09 | 只看该作者
3、提高设备可靠性  物联网设备通常与其他设备和系统同时运行,如果设备本身发生较强的电磁干扰,可能会导致其他设备性能下降或失效,影响整个系统的稳定性和可靠性。
4、保护用户安全  物联网设备通常与其他设备和系统同时运行,如果设备本身发生较强的电磁干扰,可能会导致其他设备性能下降或失效,影响整个系统的稳定性和可靠性。
5、降低生产成本  在设计阶段进行EMI测试可以及早发现和解决问题,避免在后期生产过程中因电磁兼容性问题导致的生产线调整和产品修复,从而降低生产成本。
