[画板]
PCB如何消除电源噪声?
429|6
forgot|  楼主 | 2023-7-25 21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、合理放置电源线  为减小高速PCB设计上的信号回路,可通过在信号线边附近放置电源线以此实现减小噪声问题;
2、注意PCB板上的通孔  通孔是指在电源层上进行刻蚀开口,以此留出空间让通孔通过,如果在此刻蚀过程中开口过大,是很容易影响信号回路,信号被迫绕开,信号线变长导致回路面积增大,噪声问题更加严重,如果这电源板上的开口附近还围绕其他信号线,而这些信号线共用这一段回路,它们所产生的的公共阻抗将引发严重的串扰问题。
forgot|  楼主 | 2023-7-25 21:22 | 只看该作者
3、隔离敏感元件  工程师若进行高速PCB的布局环节,尽量隔离敏感元件,如PPL等,避免热量堆积引发更严重的散热问题和噪声问题。
4、连接线要足够多的地线  PCB板上的每个信号都要保证有专属的信号回路,而且每个信号和回路的环路面积都要尽可能小,建议做到信号与回路并行,这样的做法是可以减小噪声问题,更好方便后续的焊接维修。
5、分开模拟电源和数字电源  高频元件对数字噪音非常敏感(除特殊元件外),所以尽量分开模拟电源和数字电源,若PCB板上的信号要跨越模拟和数字电源区域,可在信号跨越处放置一条信号回路以此减小环路面积。
6、分开的电源禁止在不同层间重叠  若模拟电源和数字电源分开,禁止在不同的PCB板层间重叠,否则电路噪声很容易通过其的寄生电容耦合传输,导致噪声问题更加严重。
