[STM32F1] 基于STM32F1发送GPS温湿度一路ADC数据经验分享
685|12
 楼主| flycamelaaa 发表于 2023-7-26 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、材料准备
准备以下材料
2、设备连接
2.1插入物联网卡/电话卡、GPS天线
将物联网卡插入到如图所示位置
将GPS天线与模块连接起来
最后将模块插入到底板中
2.2、插入电源
将电源线插入,并将拨码开关拨到ON处
 楼主| flycamelaaa 发表于 2023-7-26 09:11 | 显示全部楼层
3、EMQ物联网平台
3.1、安装
首先安装EMQ需要有一台自己的服务器,有了服务器之后,具体的安装步骤及流程可参考网上教程
3.2、开启EMQ服务
安装完成之后,可在游览器端输入登录网址,进入到如下页面
接着我们启动Websocket工具
点击连接
4、修改,下载代码
4.1、修改Websocket中的订阅主题
因MQTT协议是基于发布/订阅方式进行的,因此我们需要在EMQ中订阅我们设备所发布的主题
提示订阅成功
4.2、获取Websocket中的发布主题
4.3修改代码
修改三元组信息以及发布Topic
修改三处订阅Topic
[size=0.83em]
下载附件
[color=rgb(153, 153, 153) !important]3 天前 上传
接着我们修改服务器地址
 楼主| flycamelaaa 发表于 2023-7-26 09:12 | 显示全部楼层
4.4、代码下载
如图所示将ST-LINK仿真器接入到底板中
打开代码,点击配置仿真器
下载成功
5、数据查看
打开Websocket工具,下滑到发布信息列表出,可查看到设备所发布上来的数据
使用杜邦线一端插在PC0引脚,一端插在3.3V引脚上,则可以看到电压数据变为3.3V
童雨竹 发表于 2023-12-29 07:10 | 显示全部楼层
宽度则与电感量和电阻量成反比
Wordsworth 发表于 2023-12-29 08:13 | 显示全部楼层
电流要增大
Clyde011 发表于 2023-12-29 09:16 | 显示全部楼层
整流器或功率开关管与每个电容端的连线长度和宽度都要一样
公羊子丹 发表于 2023-12-29 10:09 | 显示全部楼层
有些信号包含丰富的高频分量
万图 发表于 2023-12-29 11:12 | 显示全部楼层
交流电流环路的布线要在其他引线之前布好
Uriah 发表于 2023-12-29 12:15 | 显示全部楼层
其他的信号和地要与这些高压引线和它的散热部分隔开
帛灿灿 发表于 2023-12-29 14:11 | 显示全部楼层
功率开关或整流环的连接没有直接接到电容的两端
Bblythe 发表于 2023-12-29 15:14 | 显示全部楼层
变压器隔离拓扑中,变压器有多少个绕组
周半梅 发表于 2023-12-29 17:10 | 显示全部楼层
在直流电流上叠加了一些小的交流电流分量
Pulitzer 发表于 2023-12-29 18:13 | 显示全部楼层
连接点是产生控制IC所要检测的小电压的所有器件的公共连接点
