[STM32F1] STM32F103的FSMC,未用到的地址线会受到影响吗
1177|17
 楼主| stormwind123 发表于 2023-7-26 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,STM32F103的FSMC,地址线只用到A10,A16,A17, 在进行FSMC操作时,其他未用到的地址线,例如A1-A9等,不会受到影响吧?
香水城 发表于 2023-7-26 10:09 | 显示全部楼层
按理 不用的可以另做它用。
具体到你这里,看你送地址时怎么送的。
白马过平川 发表于 2023-8-13 23:06 | 显示全部楼层
一般不会受到影响的
西洲 发表于 2023-8-14 01:12 | 显示全部楼层
于未用到的地址线,即没有连接到外部存储器的地址线,不会受到影响
风凉 发表于 2023-8-14 03:42 | 显示全部楼层
在使用FSMC时,需要根据所连接的外部存储器的容量和接口配置正确设置FSMC的地址线
失物招領 发表于 2023-8-14 07:03 | 显示全部楼层
这里建议确保正确配置FSMC的地址线可以提高系统的稳定性和性能
chenqianqian 发表于 2023-8-14 08:15 来自手机 | 显示全部楼层
肯定不会啊,未用的IO不会配置。
她已醉 发表于 2023-8-14 09:35 | 显示全部楼层
建议在设计和布线时,应确保未用到的地址线正确连接或隔离,以避免潜在的干扰和冲突。
春日负喧 发表于 2023-8-14 11:23 | 显示全部楼层
其实就看你的传输数据的方式了,一般是不受影响的
温室雏菊 发表于 2023-8-14 13:25 | 显示全部楼层
这里未用到的地址就直接悬空就行了
故意相遇 发表于 2023-8-14 15:37 | 显示全部楼层
我记得野火还是那个开发板,是有参考的,你可以看看
我吃小朋友 发表于 2023-8-14 17:52 | 显示全部楼层
这些未用到的地址线可以被视为无效或悬空状态,不会对系统产生任何影响。
在曼谷的春 发表于 2023-8-14 19:03 | 显示全部楼层
你正常配置就行,未用到的不用管
Undshing 发表于 2023-8-14 23:44 | 显示全部楼层
不用的应该就不用管就可以了
LIEVE灬 发表于 2023-8-17 16:20 来自手机 | 显示全部楼层
我只用了D0_D7 八位数据引脚。其余D8_D15 可以使用普通输入输出。但是复用功能就不能用了,如pwm,串口。这是为什么呢
Henryko 发表于 2023-8-19 22:07 | 显示全部楼层
应该不会,但是看其他老哥说会影响复用
Mowergy 发表于 2023-10-20 10:30 | 显示全部楼层
Bowclad 发表于 2023-10-20 12:35 | 显示全部楼层
不用悬空就行吧
