[STM32F4] STM32F446驱动屏和SDRAM只有屏显一半图片是正确的
2205|39
yorkbarney 发表于 2023-8-4 21:23 | 显示全部楼层
DMA通道设置错误可能导致屏幕显示不完整
abotomson 发表于 2023-8-4 21:44 | 显示全部楼层
STM32F446芯片的时钟设置正确,并且时钟频率满足驱动屏幕和SDRAM的要求。
benjaminka 发表于 2023-8-4 22:19 | 显示全部楼层
尝试使用调试器来跟踪代码执行过程,并检查是否有任何错误或异常。
Mowergy 发表于 2023-8-5 09:03 | 显示全部楼层
可能是SDRAM内存分配错误
kkzz 发表于 2023-8-5 12:28 | 显示全部楼层
不足的电源供应可能导致屏幕显示不完整的图
iyoum 发表于 2023-8-5 12:52 | 显示全部楼层
SDRAM分配不正确,可能会导致屏幕显示不完整的图像。
hudi008 发表于 2023-8-5 13:57 | 显示全部楼层
参考STM32F446的官方文档和参考设计
timfordlare 发表于 2023-8-7 22:44 | 显示全部楼层
如果设置不正确,可能会导致显示数据只在屏幕的一半显示。
timfordlare 发表于 2023-8-14 09:53 | 显示全部楼层
查看 STM32F446 和屏显控制器的文档
Undshing 发表于 2023-8-14 23:36 | 显示全部楼层
是不驱动写的有问题啊
帛灿灿 发表于 2024-3-1 07:27 | 显示全部楼层
让电子产品电路免受瞬态雷击浪涌与ESD静电的损害。
Bblythe 发表于 2024-3-1 08:30 | 显示全部楼层
固有的ESD钳位二极管。
周半梅 发表于 2024-3-1 10:26 | 显示全部楼层
不打坏仪器内部
Pulitzer 发表于 2024-3-1 11:29 | 显示全部楼层
具体采用灌封胶的种类的性能参数,主要看对电源模块的灌封用的胶的要求
童雨竹 发表于 2024-3-1 13:25 | 显示全部楼层
不影响线路正常工作
Wordsworth 发表于 2024-3-1 14:28 | 显示全部楼层
然而它的作用又可以分为阻抗匹配和减少信号边沿的陡峭程度两点
Clyde011 发表于 2024-3-1 15:31 | 显示全部楼层
Cfinal是CESD和人体电容的并联组合
公羊子丹 发表于 2024-3-1 16:24 | 显示全部楼层
变压器副边不对负载供电
万图 发表于 2024-3-1 17:27 | 显示全部楼层
其定义为温度每升高1℃时电阻值发生变化的百分数
Uriah 发表于 2024-3-1 18:30 | 显示全部楼层
应在操作时间内将胶料灌注完毕,否则影响流平
