24V经7812后发热70度正常吗
12338|39
 楼主| liuoulyy 发表于 2012-5-2 22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
24V经7812后发热70度,(加了散热片,电流250MA,环境温度24度),可以长期工作在室外吗?这种温度是否是正常的发热温度?
hebeijiang 发表于 2012-5-2 22:43 | 显示全部楼层
3W的发热,如果能够改,建议还是改开关电源好了,不然再加大点散热片吧。
rdfyj 发表于 2012-5-2 23:09 | 显示全部楼层
7812的管教没有接反吧,如果接反,温度是很高的。3W应该说还可以,但是散热片一定是需要的。
coolRFHU 发表于 2012-5-2 23:01
这个要特别关注下,否则用不了,且发热量大
yewuyi 发表于 2012-5-3 08:50 | 显示全部楼层
P=UI=12VDC*250mA= ?
这么大的热量,你认为7812的封装能对付吗?
PowerAnts 发表于 2012-5-3 10:14 | 显示全部楼层
人家楼主明明说了,有散热器,叶公急个啥?
yewuyi 发表于 2012-5-3 10:50 | 显示全部楼层
都发热70度了,加了这个散热器也没顶用啊。
当前环境24度,70-24=46度,一般商用电子产品环境温度上限至少都要到55度的吧,55+46=101度,呵呵,可以烧开水了。
而且他这个还要求长期野外工作,算恶劣一点的工业要求了,环境温度就算道75度好了吧。:D
PowerAnts 发表于 2012-5-3 11:07 | 显示全部楼层
照你这么说,所有电源都有问题了,变压器的B级绝缘,允许的温升是45-50度。
101度对半导体来说不算什么,我做过汽车音响,散热器的温度有130度,煎**蛋都够了:lol
yewuyi 发表于 2012-5-3 11:27 | 显示全部楼层
101度对半导体来说不算什么,我做过汽车音响,散热器的温度有130度,煎**蛋都够了:lol ...
变压器漆包线绝缘层耐温是非常高的,例如依力素的漆包线很少低于155度的吧,扣除50度温升,环境温度可以到105度的哇。。。
这个101度可是7812的封装表面温升,如果是内部的结温的话,可要高很多很多,而且这个101度可是按照商用电子产品环境温度要求,LZ实际的要求比这还要高很多的。
7812内部结温容许的最高温度是多少啊?俺电脑里面没有7812的数据手册,谁查查手册?
PowerAnts 发表于 2012-5-3 11:33 | 显示全部楼层
TO220的封装热阻不到1K/W,3W的功耗下,结温最多比壳高3度,勿需怕内部高很多。
PowerAnts 发表于 2012-5-3 11:36 | 显示全部楼层
TO220F(塑封)封装热阻不超过3K/W,结温也仅比壳温高9度
PowerAnts 发表于 2012-5-3 11:40 | 显示全部楼层
B级绝缘的漆包线耐温仅130度,反而没有半导体晶片高。
半导体晶片如果非指定,150度结温是可以保证的,当然了,模拟电路对温漂有要求的,要注意。
PowerAnts 发表于 2012-5-3 11:45 | 显示全部楼层
漆包线的耐温与什么厂家无关,依力素的漆包线很少低于155度的,那是他们执行F级绝缘。
漆包线的绝缘等级有105, 130, 155, 180, 230(度等级)
普通变压器,非指定,默认B级,130度
yewuyi 发表于 2012-5-3 11:48 | 显示全部楼层
晕倒,查了几个韩国和国产7812的规格书,规格书里面竟然没有热阻等的描述。
不过,结温和封装表面温差只有3度可是大大的颠覆了俺以前的理解,俺一直都认为,两者差个二、三十度是很正常的事情。
有谁严格按照数据手册推算过的吗?
yewuyi 发表于 2012-5-3 11:50 | 显示全部楼层
普通变压器,非指定,默认B级, ...
俺还从来没用过耐温155度以下的呢。:lol
俺用的灌封变压器初级都要求是230度,次级要求155度的漆包线。
PowerAnts 发表于 2012-5-3 11:55 | 显示全部楼层
有谁严格按照数据 ...
结温与壳温之差=PD*Tjc,Tjc为封装热阻,即结到封装表面的热阻,每一个器件的datasheet里都有这个参数的
PowerAnts 发表于 2012-5-3 11:57 | 显示全部楼层
灌封变压器散热不好,为了保证体积,只好提高内部耐温,多费点钱呗
bsgavin007 发表于 2012-5-3 12:00 | 显示全部楼层
哥们,改一下电路吧。
这样是不行的。
ocon 发表于 2012-5-3 12:54 | 显示全部楼层
串个大功率电阻吧,这玩意耐高温比7812强多了。
xubx83 发表于 2012-5-3 13:36 | 显示全部楼层
估计大功率电阻也得2个并在一起:)
yewuyi 发表于 2012-5-3 13:44 | 显示全部楼层
呵呵,俺翻长电的7812规格书,就没有给出热阻的参数,:L
