[技术讨论]
光电传感器接线方法和图解
1116|0
光电传感器是一种常见的传感器类型,用于检测液位变化。其中,红色电源线、蓝色地线和黄色信号线是电传感器的三根线。与其他类型的传感器相比,这种三线制光电水位传感器具有一些独特的特点。
首先,这种光电水位传感器内置电阻,因此在接线时不需要额外的电阻。这使得安装过程更加简便,无需进行校验和调试。一旦安装完成,传感器即可立即投入使用。
其次,这种光电水位传感器采用一体式设计,安装非常方便。只需将传感器直接拧入安装位置即可。即使在早期测试阶段,也可以使用万用表进行连接。将传感器的探头部分放入水中,然后取出。通过观察传感器在有水和无水状态下的输出电平信号的变化,可以判断液位的高低。
这种光电水位传感器的免校验、免调试特点使得液位监测更加简单和高效。无需额外的设置和调整,即可准确地检测液位的变化。
