[资料干货] 51单片机的引脚
500|0
 楼主| 淘晶驰串口屏 发表于 2023-7-27 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
51单片机的引脚通常包括以下几种:
主电源引脚(2根):VCC(Pin40)——电源输入,接+5V电源;GND(Pin20)——接地线。
外接晶振引脚(2根):XTAL1(Pin19)——片内振荡电路的输入端;XTAL2(Pin20)——片内振荡电路的输出端。
控制引脚(4根):RST/VPP(Pin9)——复位引脚,引脚上出现2个机器周期的高电平将使单片机复位;ALE/PROG(Pin30)——地址锁存允许信号;PSEN(Pin29)——外部存储器读选通信号;EA/VPP(Pin31)——程序存储器的内外部选通,接低电平从外部程序存储器读指令,如果接高电平则从内部程序存储器读指令。
可编程输入/输出引脚(32根):51单片机有4组8位的可编程I/O口,分别为P0、P1、P2、P3口,每个口有8位(8根引脚),共32根。
以上是51单片机的一些主要引脚。这些引脚的功能因制造商和型号而异,但这是典型的的标准51单片机的引脚配置
