[新唐博主] 新唐M2354系列产品 - RTU应用首选:高安全性,低功耗,大RAM,接口丰富
3864|6
 楼主| 21ic小管家 发表于 2023-7-27 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
新唐 M2354 系列产品 - RTU 应用首选
高安全性,低功耗,大 RAM,接口丰富
什么是 RTU?
英文全称 Remote Terminal Unit,中文指远程终端单元,负责对现场信号、工业设备的监测和控制。在石油天然气、水利、电力调度、市政调度等行业广泛应用。市场容量及增长趋势已具备进入快速发展阶段优势,应用前景看好。由于RTU很多场合不方便采用市电供电,而是采用一次性电池或太阳能电池供电,所以需要低功耗。
新唐 M2354 系列产品
NuMicro® M2354 系列是基于 Arm® Cortex®-M23 内核的微控制器产品系列。运行频率高达 96 MHz,集成 1024 KB FLASH 和 256 KB SRAM。该系列工作电源电压范围为 1.7V 至 3.6V,工作温度范围从 -40°C 到 +105°C,支持 LQFP48、LQFP64、LQFP128 等多种封装。
M2354 系列选型表
M2354 系列方块图
新唐 M2354 系列产品具备如下特性,是 RTU 应用的首选
1、高安全特性
NuMicro® M2354 系列微控制器以 Arm® Cortex®-M23 为核心,内建 Armv8-M 架构的 TrustZone® 技术。NuMicro® M2354 所导入的 NuSMP 2.0 (Nuvoton Secure Microcontroller Platform) 更可以符合 PSA Level 3 或是其他相同安全等级的物联网装置安全认证等级。
除 TrustZone® 技术外,该系列 MCU 还内建了如下相关安全技术:
a)Secure Bootloader 加载程序可支持 Trusted Boot 功能;
b)支持 AES、RSA、ECC 等硬件加解密算法,还支持国内的 SM2、SM3、SM4 等硬件加解密算法;
c)XOM (Execute-Only-Memory) CPU 也不可以读此区域数据,以保护关键程序代码;
d)闪存锁定功能 (Flash lock bits) 设计来禁止闪存的侦错接口被外界存取或写入;
e)破坏侦测管脚 (Tamper detection pins) 则可用来联结侦测系统印刷电路板上任何可疑状态的改变。
2、低功耗特性
a)运行模式 (Normal Run mode) 耗电 39.6 μA/MHz (DC-DC 供电模式)。
b)掉电模式 (DPD mode) 电流小于 0.1 μA。若 RTC 工作并保存 80 Bytes 数据耗电小于 0.5 μA。
M2354 系列功耗表现
3、大 RAM
M2354 系列产品集成 1024 KB FLASH 和 256 KB SRAM,方便数据处理与存储。
4、接口丰富
a)M2354 系列产品可以支持 11 个串口 (含 ISO7816 和 USCI),1 个 CAN 接口,便于扩展外设节点。
b)M2354 系列产品支持段码 LCD 驱动接口 (8*40),适合低功耗状态下显示信息。
豌豆爹 发表于 2023-8-3 09:50 来自手机 | 显示全部楼层
发现新唐mcu在远程控制方面应用面挺广的了
豌豆爹 发表于 2023-8-3 09:52 来自手机 | 显示全部楼层
新唐 M2354 系列芯片还是蛮强悍的
viva911 发表于 2023-8-14 09:31 | 显示全部楼层
看到这颗有个内置的 Temperature Sensor 试了好像用不了呢?
heisexingqisi 发表于 2023-9-29 12:05 来自手机 | 显示全部楼层
远程控制单元,作为远程控制与处理设备
微信15323794243 发表于 2023-11-20 18:11 | 显示全部楼层
资源很强大
2991
