TM4C是不是可以使用keil开发啊?
1322|15
 楼主| b5z1giu 发表于 2023-7-27 12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
TM4C是不是可以使用keil开发啊?
xyz549040622 发表于 2023-7-29 07:14 | 显示全部楼层
M4的内核,支持MDK没有任何毛病,肯定是可以使用MDK和IAR进行开发的。
单片小菜 发表于 2023-8-9 15:00 | 显示全部楼层
MDK,一定没有啥问题的。
elephant00 发表于 2023-8-9 15:08 | 显示全部楼层
能不能开发先看看TM4C采用的什么内核呗
alxd 发表于 2023-11-2 15:17 | 显示全部楼层
当然可以支持keil开发啊
B1lanche 发表于 2023-11-2 16:22 | 显示全部楼层
你在keil的芯片选择里,找一下,一般有就是支持
Carmen7 发表于 2023-11-2 17:28 | 显示全部楼层
其实你不如用CCS了,这个简单一些
jobszheng 发表于 2023-11-2 17:28 | 显示全部楼层
这个系列不是被TI放弃了嘛!
现在市面上买不到这个系列的MCU了吧
Estelle1999 发表于 2023-11-2 20:14 | 显示全部楼层
现在TI的开发环境也不错啊,还支持可视化配置吧
Alina艾 发表于 2023-11-2 21:46 | 显示全部楼层
是支持的,毕竟keil支持arm内核的芯片的
Charlotte夏 发表于 2023-11-2 21:57 | 显示全部楼层
最好还是确认一下,直接去keil里找pack或者芯片等等
Annie556 发表于 2023-11-3 07:13 | 显示全部楼层
我觉得是支持的,之前我看到过一次,记得有TI的M4型号
Candic12e 发表于 2023-11-3 09:26 | 显示全部楼层
这芯片是不是都很老了啊?
Emily999 发表于 2023-11-3 11:03 | 显示全部楼层
支持的,你正常就可以直接用keil开发的
Betty1299 发表于 2023-11-3 13:35 | 显示全部楼层
这个pack你得找一找,不过keil肯定是支持它的
