[单片机芯片] 官方有驱动很多个WS2812的demo参考吗?
1874|16
 楼主| zhizia4f 发表于 2023-7-29 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
用沁恒的哪款MCU都行,想驱动5米长的WS2812,是不是可以用SPI+DMA的方式啊?
heisexingqisi 发表于 2023-8-4 23:22 | 显示全部楼层
可以,毫无问题
chenjun89 发表于 2023-8-5 16:56 来自手机 | 显示全部楼层
很多WS2812的例程,网上找一个学习一下。
weifeng90 发表于 2023-8-6 15:55 来自手机 | 显示全部楼层
有PWM驱动的,有SPI驱动方式的。
guijial511 发表于 2023-8-7 09:59 来自手机 | 显示全部楼层
多个WS2812就是串行通信,串入串出,网上很多例程。
tpgf 发表于 2023-8-9 11:34 | 显示全部楼层
ws2812是通过什么方式进行驱动的呢
tpgf 发表于 2023-8-9 13:20 | 显示全部楼层
ws2812的体量是通过长度来体现的吗
WCHTech2 发表于 2023-8-9 13:45 | 显示全部楼层
您好,CH32X035带有PIOC接口,可以驱动多个WS2812,在EVT有操作WS2812例程,可以参考一下,EVT下载链接如下:https://www.wch.cn/downloads/CH32X035EVT_ZIP.html
qcliu 发表于 2023-8-9 14:40 | 显示全部楼层
这个灯带控制芯片是一个通讯口上可以带多个吗
drer 发表于 2023-8-9 15:44 | 显示全部楼层
应该没有很多个 但是一个总线上是不是可以挂好几个啊
coshi 发表于 2023-8-9 16:16 | 显示全部楼层
如果这个灯带是通过spi进行控制的话 那么一个串口就只能接一个芯片了
kxsi 发表于 2023-8-9 16:49 | 显示全部楼层
有一个就可以了  无论多少片 原理都是一样的
wiba 发表于 2023-8-9 17:57 | 显示全部楼层
其实它就是通过spi来控制的 我们只要能找到spi的例程就可以了
lix1yr 发表于 2023-11-2 21:50 | 显示全部楼层
我看他家有很多驱动WS2812的驱动demo啊
g0d5xs 发表于 2023-11-2 22:54 | 显示全部楼层
网上有例程的,你抄一个就好了
cen9ce 发表于 2023-11-2 23:57 | 显示全部楼层
大多数都是SPI+DMA的
y1n9an 发表于 2023-11-3 07:04 | 显示全部楼层
我看他家有个新的芯片,好像是CH32X035支持硬件直接控制
su1yirg 发表于 2023-11-3 09:21 | 显示全部楼层
现在驱动WS2812已经很成熟了,只要你找到资料,直接用就好了
q1d0mnx 发表于 2023-11-3 12:02 | 显示全部楼层
可以用SPI+DMA的方式,我记得都有例程这么弄呢
kaif2n9j 发表于 2023-11-3 13:29 | 显示全部楼层
其实这么做效果能好点,刷新速度会很快
