[STM32H5] 【NUCLEO- H563ZI 测评】-03-成功点灯
1113|5
 楼主| shenxiaolin 发表于 2023-7-28 12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天先来点个灯,吧环境搭建起来工程建立好,后面就可以愉快的玩耍了,
首先看看电路图,三个LED灯分别连接的是PB0、PF4、PG4,所以的话需要设置三个端口的时钟和IO。
我们这里测试的时候只用PB0作测试,
在调试的过程中,我们会发现时钟初始化的时候一直在等待外部时钟初始化成功,但是一直没有成功,所以我选择直接先跳过使用外部时钟的初始化过程,先验证IO是否正常。
然后再来处理HSE的问题。
目前没有查询到具体问题,然后就直接使用Hall库重新建立工程,开始调试,具体代码如下
  1. #include "stm32h5xx_hal.h"
  2. void SystemClock_Config(void)
  3. {
  4.   RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
  5.   RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
  6.   __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE0);
  7.   while(!__HAL_PWR_GET_FLAG(PWR_FLAG_VOSRDY)) {}
  8.   RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
  9.   RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_BYPASS_DIGITAL;
  10.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  11.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLL1_SOURCE_HSE;
  12.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 4;
  13.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 250;
  14.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = 2;
  15.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 2;
  16.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLR = 2;
  17.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLRGE = RCC_PLL1_VCIRANGE_1;
  18.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLVCOSEL = RCC_PLL1_VCORANGE_WIDE;
  19.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLFRACN = 0;
  20.   if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
  21.   {
  22.   }
  23.   /** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
  24.   */
  25.   RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
  26.                               |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2
  27.                               |RCC_CLOCKTYPE_PCLK3;
  28.   RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  29.   RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  30.   RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  31.   RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  32.   RCC_ClkInitStruct.APB3CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  33.   if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_5) != HAL_OK)
  34.   {
  35.   }
  36. }
  37. static void MX_ICACHE_Init(void)
  38. {
  39.   if (HAL_ICACHE_Enable() != HAL_OK)
  40.   {
  41.   }
  42. }
  43. void LED_GPIO_Init(void)
  44. {
  45.         GPIO_InitTypeDef  gpio_init_structure;
  46.         __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
  47.         gpio_init_structure.Pin   =GPIO_PIN_0;
  48.         gpio_init_structure.Mode  = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  49.         gpio_init_structure.Pull  = GPIO_NOPULL;
  50.         gpio_init_structure.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
  51.         HAL_GPIO_Init(GPIOB, &gpio_init_structure);
  52. }
  53. /**
  54.   * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]  The application entry point.
  55.   * @retval int
  56.   */
  57. int main(void)
  58. {
  59.   HAL_Init();
  60.   SystemClock_Config();
  61.   LED_GPIO_Init();
  62.   while (1)
  63.   {
  64.     HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, GPIO_PIN_0);
  65.     HAL_Delay(100);
  66.   }
  67.   /* USER CODE END 3 */
  68. }
  69. /**
  70.   * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url] System Clock Configuration
  71.   * @retval None
  72.   */
gaoyang9992006 发表于 2023-7-29 11:20 | 显示全部楼层
灯点的不错
598330983 发表于 2023-7-29 11:21 | 显示全部楼层
用的是LL库还是HAL库,截图和代码不一致啊。
 楼主| shenxiaolin 发表于 2023-7-29 17:09 | 显示全部楼层
用LL库的时候发现时钟启动不了,外部时钟设置的时候始终有问题,后来就换成HAL库了,如果使用LL库的话不设置时钟是可以跑起来的,但是时钟延时差距比较大,哈哈哈哈,最终还是使用了HAL库。
598330983 发表于 2023-7-29 18:23 | 显示全部楼层
用LL库的时候发现时钟启动不了,外部时钟设置的时候始终有问题,后来就换成HAL库了,如果使用LL库的话不 ...
hah ,看来还是久经考验的HAL好用一些。
田舍郎 发表于 2023-7-29 18:24 来自手机 | 显示全部楼层
认证:运达电气-产品经理
简介:毕业于西南科技大学,从事MCU、MPU开发工作近8年,熟悉嵌入式软硬件开发流程,产品管理以及现场项目管理。
94
