排除了一个漏电隐患
1197|16
这个切带机的原理是用变压器把 220V 变成低压大电流通过热切刀。它用的是 2 脚插头。我总怕它漏电,想改成 3 脚插头,又觉得不能根本解决问题。
打开看,认为隐患在电源线的进口处。电源线没固定,可以沿箭头拉动。如果拉多了,圆圈处脱落,掉外壳上,就漏电了。
对策:
1、用扎带固定电线,使之拉不动。
2、焊圆圈那打点热熔胶,防止空气潮湿。
新下级学 2023-8-6 21:15 回复TA
@王栋春 :没有。连温度传感器都没,广东一个小作坊生产的,手动选择变压器抽头,纯开路控制。
王栋春 2023-8-1 21:54 回复TA
@新下级学 :客气了,不知你这个仪器带超温保护吗?
新下级学 2023-8-1 21:49 回复TA
@王栋春 :原来如此!谢谢!!!
王栋春 2023-7-31 07:54 回复TA
@新下级学 :因为这种保险管上固定螺丝处外层绝缘层最薄,如果有震动摩擦极易漏电!
新下级学 2023-7-30 16:47 回复TA
@王栋春 :还是想知道原因,毕竟 220V 不可大意。谢谢!
王栋春 2023-7-29 08:00 回复TA
@新下级学 :俺只是根据自己的经历做的提醒,既然没用就当没说。
新下级学 2023-7-29 07:28 回复TA
@王栋春 :保险丝平时又不移动,怎么会磨破呢?
王栋春 2023-7-27 21:34 回复TA
金属外壳配该种保险有外层绝缘磨破漏电的风险呀,别问我是怎么知道。
田舍郎| | 2023-7-27 22:23 | 只看该作者
生产工艺不好
天意无罪| | 2023-7-28 09:10 | 只看该作者
一看内部就像是小作坊出品一样,热缩管也没有,机壳也没有安全接地的。
xzkkzx| | 2023-7-28 09:34 | 只看该作者
金属外壳的设备必须要用三线的插头。地线接到金属壳,漏电会跳空开保护。
dirtwillfly 2023-7-28 11:16 回复TA
正解。最好是带保险丝的三线插座
coody| | 2023-7-28 14:39 | 只看该作者
太儿戏了,应该用热缩管,或者用带套管的电线,热熔胶受热会变软甚至掉落。
新下级学|  楼主 | 2023-7-29 07:29 | 只看该作者
xzkkzx 发表于 2023-7-28 09:34
金属外壳的设备必须要用三线的插头。地线接到金属壳,漏电会跳空开保护。 ...
我也想过改成三线,但怎么确保插座的接地有效?我是租的民房。
coody 发表于 2023-7-28 14:39
太儿戏了,应该用热缩管,或者用带套管的电线,热熔胶受热会变软甚至掉落。 ...
是有这可能。但这电线细,发热量应该不大。
coody| | 2023-7-29 10:54 | 只看该作者
保证发热量不大倒是可以的,热熔胶最好不超过60度,再高就可能会滴落。
