过了保质期的PCB电路板应怎么处理
790|0
 楼主| 领卓打样 发表于 2023-7-28 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲一般PCB板的存储期限是多久?pcb过期如何处理。通常PCB板经过成品检验OK后,再打真空包装就可以出货了,那么PCB板的保质期有多长时间呢?接下来深圳PCB板厂为大家介绍下。
  PCB板保质期介绍
  PCB板要真空包装,这是很多电路板厂家非常重视的问题。因为PCB板一旦没有密封好,其表面沉金、喷锡和焊盘部位就会氧化而影响焊接,不利于生产。
  电路板不比其它产品,它不能与空气和水接触。首先PCB板真空不能损坏,装箱时需要在箱子边上围上一层气泡膜,气泡膜的吸水性比较好,这样对防潮起到了很好的作用,当然,防潮珠也是不能少的。然后分类排放好贴上标签。
  封箱后箱子一定要隔墙、离地存放在干燥通风处,还要避免阳光照射。仓库的温度最好控制在23±3℃,55±10%RH,这样的条件下,沉金、电金、喷锡、镀银等表面处理的PCB板一般能储存6个月,沉银、沉锡、OSP等表面处理的PCB板一般能储存3个月。 对于长时间不使用的PCB板,电路板厂家最好在其上面刷上一层三防漆,三防漆的作用可防潮、防尘、防氧化。这样PCB板储存寿命会增加到9个月之久。
  当PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)过期时,以下是一些处理方法:
  1. 检查并评估:首先,检查PCB的外观和功能是否正常。如果可以正常工作,没有损坏或故障,可以继续使用,即使它已过期。
  2. 更新设计:如果过期的PCB不能满足当前的需求或技术标准,可以考虑更新设计。这可能需要重新设计电路板,采用新的技术、器件或标准,以适应当前的需求。
  3. 替换元件:如果PCB上的某些元件已经过期或不再可用,可以考虑将它们替换为现有的替代品。这可能需要重新评估并更改原始设计,以确保新元件与旧设计兼容。
  4. 重新制造:如果PCB已经严重损坏或无法修复,并且没有现成的可替代品,则可能需要重新制造PCB。这涉及到重新设计电路板并制造新的PCB。
  5. 处理废弃物:如果PCB已经损坏或无法再使用,并且需要处理废弃物,必须按照当地的环境法规进行正确处置。这可能包括将废弃的PCB提交给专门的回收机构或将其安全地处理掉。
  请注意,处理过期的PCB可能需要专业的技术知识和设备。建议与电子工程师、PCB制造商或专业的电子设备维修服务机构咨询,以获取专业建议和帮助。
  关于一般PCB板的存储期限是多久?pcb过期如何处理的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
