一文读懂FPC—影响FPC价格的几个因素
2666|0
 楼主| qbwww 发表于 2023-7-28 12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
FPC轻而薄、布线密度高、灵活度高、可弯曲折叠,有着其他类型电路板所没有的优势,与传统的互连技术相比,FPC能承受数百万次的弯曲,安装方便,散热性好,那么FPC的价格为什么会有差异,影响价格的因素有哪些呢?下面我们简单分析下:
1,材料不同造成价格差异:例如普通双面FPC介质层PI的厚度从1/2mil到2mil不等,铜厚从1/4OZ到到2OZ不等,这些不同的规格就造成了价格的差异,另外就算规格相同不同品牌的材料厂商价格也不尽相同,这就是材料多样性所造成的价格差异;另外还有辅助材料例如PI、FR-4、钢片、电磁屏蔽膜等用量的多少也会造成价格的据大差异。
2,工艺不同造成价格差异:不同的生产工艺也会有不同的成本,例如表面处理OSP、沉金等成本差异很大,另外外形的精度、整版电镀还是图形电镀、是否需要阻抗、压合的方式等都会导致价格有所差异。
3,FPC本身技术难度的不同造成价格差异:在材料、工艺相同的情况下,如果我们FPC本身设计难度不同,也会造成不同的成本,如两种FPC一种FPC上孔超标,另一种在常规范围之内,这样形成的钻孔成本也不同,再例如线路,一种线宽线距大于3mil,另一种都是小于3mil,这样也会造成价格区别,因为难度大的FPC报废率就高,成本必然增加,造成价格差异。
4,客户的品质要求不同造成价格差异:客户品质要求的高低会直接影响FPC厂的成品率,如客户要求按IPC-A-6013,class1检验有98%合格率,但按class3检验可能只有90%的合格率,因而造成FPC厂成本的不同,最后导致FPC价格的差异。
5,FPC生产厂家不同造成价格差异:即使同一款FPC,但因为不同FPC生产厂家工艺装备、技术水平不同,也会形成不同的成本,例如很多FPC生产厂家喜欢生产OSP板,因为工艺简单,成本低廉,但也有一部分FPC生产厂家生产沉金板,成本提高,可靠性好,价格当然就有差异。
6,客户付款方式不同造成价格差异:目前FPC生产厂家都会按付款方式的不同调整FPC价格,幅度为5%-10%不等,因而也造成了价格的差异性。
7,代客户SMT的费用及SMT不良率的高低也会造成FPC价格差异。
8,区域不同造成价格差异:目前国内从地理位置上来讲,从南到北,价格呈递增之势,不同区域价格有一定差异,因而区域不同也造成了价格的多样性。
