[技术讨论] 板内两个CPU通过SGMII通讯,可以不要PHY吗?
2224|15
 楼主| huarana 发表于 2023-7-28 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题所示,现在有个电路板上需要放置3个处理器CPU、
三个之间需要高速通讯,是否可以采用SGMII直接互联。
没找到相关资料 - -
Ben@hw 发表于 2023-7-28 15:43 | 显示全部楼层
如果是标准SGMII,可以不要PHY,注意对比接口电平是否相同,同时看一下芯片建议的外围电路是否需要隔直电容,
建议TX、RX上预留隔直电容和上下拉电阻的位置。
如果是同一厂家的芯片,一般都可以的。
SGMII自己带CDR,一般不需要时钟同步信号
但是注意SGMII驱动能力有限,走线不要太长,注意信号不要跨分割参考层
aozima 发表于 2023-7-28 16:00 | 显示全部楼层
3个肯定是上个交换机芯片呗。
jianrun 发表于 2023-7-28 16:33 | 显示全部楼层
当然是可以的,不过具体细节差异,有的可能会有电平等问题。
xch 发表于 2023-7-28 17:30 | 显示全部楼层
可以。有相关资料。找到给你
xch 发表于 2023-7-28 17:42 | 显示全部楼层
搜索PHYless connection 有介绍成功的,不提供资料
xch 发表于 2023-7-28 17:47 | 显示全部楼层
lemonboard 发表于 2023-7-29 11:10 | 显示全部楼层
这个还可以这么玩呀
micky_xie 发表于 2023-7-31 16:58 | 显示全部楼层
两个没问题,三个咋整?拓普结构?
@micky_xie :每个处理器两个SGMII啊肯定。  发表于 2023-8-1 09:46
@huarana :两个tx同时发送咋办?  发表于 2023-7-31 17:06
@huarana :每个处理器有两个SGMII?  发表于 2023-7-31 17:03
俩俩互联就行。  发表于 2023-7-31 17:02
liandao 发表于 2023-8-1 06:54 来自手机 | 显示全部楼层
两个没问题,三个咋整?拓普结构?
相信你也没见过3个经过phy和变压器后的以太网接到一起吧?怎么也得经过hub才行。
colinh 发表于 2023-8-2 15:33 | 显示全部楼层
弄过两个的,没弄过三个的,我的认知里,三个是不能直连的,上个hub吧
肯定是两个啊,三个也是两两互联。  发表于 2023-8-2 16:31
