WT3207升降压5V-12V升降压12V芯片
757|0
 楼主| WTy15 发表于 2023-7-28 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
WT3207是一款高效率 PWM 升压控制装置IC 采用 SO-8 封装。WT3207经过优化适用于低输入电压应用。具有宽输入电压范围为5V至36V,WT3207可用于有效提升
12V、15V 和 19V 系统中的电压,如以及 2 节或 3 节锂离子电池供电的应用。其强大的输出驱动器允许 WT3207驱动大型外部 MOSFET。
    WT3207是电子小型应用的理想选择。这该器件采用节省空间的 SO-8 封装,其低引脚数可大限度地减少外部元件。其330kHz PVVM 操作允许使用小电感器和小
尺寸要使用的输出电容器。WT3207可以实现所有陶瓷电容器解决方案。效率超过 90% 可在以下宽范围内实现WT3207PWM升压控制的负载条件方案。其固定频率PWM架
构还使得WT3207理想为噪声小解决网络通信应用。WT3207具有1uA的低电流关断模式和可编程欠压锁定。
    WT3207采用8引脚SOIC封装。
特性:
*5V至36V输入电压范围
*高效率:可高达 95%
*330kHz 振荡器频率
*PWM 电流模式控制
*0.5UA 微功耗关断
*外置MOS驱动
*FB 采样电压:1V
*采用SOP-8封装
*温度保护
应用:
*电信/数据通信系统中的升压转换
*单片机电源
*便携式电源
*2芯和3芯锂离子电池供电设备
*无线调制解调器
