[技术问答] 请问代码只占了空间的一半,但还是报溢出错误,是怎么回事呢?
1706|30
 楼主| zgjzgjkyo 发表于 2023-7-28 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我选的是有128K空间的mcu。目前写的代码只有53K左右,但已经报溢出错误了,请问有可能是怎么回事呢?
目前报错:
section placement failed
unable to allocate space for sections/blocks with a total estimated minimum size of 0x1'02d1 bytes (max align 0x4) in <[0x0-0x1'0000]> (total uncommitted space 0xff41).
这个总代码量应该是只有50多K的空间吧?
程序的基本框架是拿官方的框架直接移值过来的,应该不会发生容量的设置错误吧.....?
拿的是官方的BSP包移植过来
虽然目前压缩了一下代码勉强过了错误,但怎么想这也没道理的阿.....代码才点空间的一半,请问有可能是什么原因引起呢?(还是我看的数值不对?)
 楼主| zgjzgjkyo 发表于 2023-7-28 17:31 | 显示全部楼层
现在看明白一些,应该是53+13>64K刚好接近那个0x10000的设定,所以报错了。
但还是没达到芯片的容量值阿......
 楼主| zgjzgjkyo 发表于 2023-7-28 17:42 | 显示全部楼层
继续研究.map文件,设定确实只有0-0x10000那么多。
但官方写的是0-0x1FFFF的阿,到底是那里设置数据出错了.....捉狂了......
(再细看连SRAM的空间分配也不对阿......)
 楼主| zgjzgjkyo 发表于 2023-7-28 17:46 | 显示全部楼层
靠!是icf文件设置问题,到底为什么设定值这么小?
@xch :有道理  发表于 2023-7-29 07:55
xch
所以说得解放台湾  发表于 2023-7-28 19:07
lemonboard 发表于 2023-7-29 11:11 | 显示全部楼层
楼主,你在keil里面的MCU型号是不是选错了?
lvyunhua 发表于 2023-7-29 12:46 | 显示全部楼层
路过学习了
caigang13 发表于 2023-8-1 08:23 来自手机 | 显示全部楼层
和程序代码大小没关系,还是软件上有bug。
 楼主| zgjzgjkyo 发表于 2023-8-1 15:00 | 显示全部楼层
没,我用的是IAR软件。上面的默认文件全是官方自带的库文件,所以我一直没怀疑这事,结果一查才发现这里设置错了......
jasontu 发表于 2023-8-3 10:23 | 显示全部楼层
之後bsp会用nulink 内建的icf档
averyleigh 发表于 2023-8-5 10:11 | 显示全部楼层
程序逻辑错误
uiint 发表于 2023-8-5 10:22 | 显示全部楼层
单片机芯片可能存在损坏或错误的焊接,导致内存访问错误。
louliana 发表于 2023-8-5 10:32 | 显示全部楼层
须占 RAM 空间,RAM 就溢出了
backlugin 发表于 2023-8-5 10:37 | 显示全部楼层
代码的全局变量太多或全局的数组太大导致程序编译后RAM溢出
averyleigh 发表于 2023-8-5 12:14 | 显示全部楼层
溢出错误还可能与编译器或链接器的配置有关。
abotomson 发表于 2023-8-5 12:23 | 显示全部楼层
代码中存在未使用的变量或函数,导致编译出的程序过大,超出了单片机的存储空间。
pixhw 发表于 2023-8-5 12:33 | 显示全部楼层
除了代码空间,单片机还有数据存储空间
tabmone 发表于 2023-8-5 12:39 | 显示全部楼层
即使代码本身只占用了一半的空间,但代码中可能存在错误,导致溢出错误。
ingramward 发表于 2023-8-5 12:44 | 显示全部楼层
溢出错误可能与硬件问题有关。
hearstnorman323 发表于 2023-8-5 12:50 | 显示全部楼层
如果使用的堆栈空间超过了可用的堆栈大小,就会发生堆栈溢出错误
primojones 发表于 2023-8-5 12:56 | 显示全部楼层
即使代码占用的Flash空间较小,但如果数据占用的RAM空间超过了可用的RAM大小,仍然可能导致溢出错误。
