电解电容容值够不够?
1502|10
王栋春|  楼主 | 2023-7-28 21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Siderlee| | 2023-7-31 14:34 | 只看该作者
一般考虑以下几个条件
1,需要的纹波电压
这个根据具体要应用的标准
2,电容的损耗
寿命问题
3,成本
4,结构
一般情况下,电解电容体积会比较大
xch| | 2023-8-1 09:53 | 只看该作者
不够。
高温会烧了电容
王栋春|  楼主 | 2023-8-1 11:01 | 只看该作者
xch 发表于 2023-8-1 09:53
不够。
高温会烧了电容
还请具体说说看,或者这种情况下的计算方法?谢谢!
xch| | 2023-8-1 12:31 | 只看该作者
得另外使用一堆加起来有1uF合适的高频电容滤除开关电流纹波。100HZ 低频纹波电流靠330u滤除,够不够不知道。使用 330uFx2 大约残留有30Vpp 低频纹波吧。
330uF 电容也必须用低损耗的。浅蓝色的不能用,它一点电流就发热。
电解电容器怕高温。开关电源环境可能就是高温。自身也发热。
另外,如果负载是个脉冲电流。电容还得另外考虑额外的纹波电流损耗。
所以得筹情斟酌斟酌。不是光想着一个容量。一般 3x220uF 比2x330要安全些。
电源设计是个工程。得有测试数据后再调整。
xch| | 2023-8-1 12:35 | 只看该作者
听说过去南京的一大批路灯就6个月不到全都完蛋。LED 电源中的电解电容器全都烧开水了。它把200W LED的发热差不多全都导入电源机壳中了。
Siderlee 2023-8-1 21:36 回复TA
估计就没有验证过高温特性 采购工程
王栋春|  楼主 | 2023-8-1 12:41 | 只看该作者
xch 发表于 2023-8-1 12:31
得另外使用一堆加起来有1uF合适的高频电容滤除开关电流纹波。100HZ 低频纹波电流靠330u滤除,够不够不知 ...
收到,谢谢坛友赐教。
xch| | 2023-8-1 22:45 | 只看该作者
王栋春 发表于 2023-8-1 12:41
收到,谢谢坛友赐教。
对不起。纹波电压只有15V 左右。30V是我按照200V输出计算。如果电压翻倍,电流小一倍,纹波也小一半。因为你用的是耐压450V的。可能是输出400V
Powergoods| | 2023-8-18 17:24 | 只看该作者
一般 3x220uF 比2x330要安全些;这个不太理解,还请指教?
xch| | 2023-8-19 13:16 | 只看该作者
电容内部温升因素影响工作寿命。数据手册中的电容寿命有温度条件。
