[技术讨论] 水箱水位传感器接线
631|0
 楼主| 能点科技6 发表于 2023-7-29 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
水位传感器常用于检测液体的水位高低。一般的水位传感器由红色电源线、黄色信号线和蓝色地线组成,分别用于供电、传输信号和接地。
能点科技的光电液位传感器内置电阻,可以直液位变化。在使用光电水位传感器时,将探头浸入水中,再取出就可以看到传感器在有水和无水状态下输出的不同信号。
当探头不再浸入水中时,光线可以顺利通过,光电传感器接收到的光信号增强。通过检测光信号的强弱变化,光电液位传感器可以准确地判断液体的水位高低。
光电液位传感器具有灵敏度高、响应速度快、精度高等优点。广泛应用于各种液体的水位检测,如拖地机、洗碗机、清洗机等小家电。通过使用光电液位传感器,可以实时监测液体的水位情况。
