[技术相关]
ISP必须使用CH340?
1008|17
wjlCZ|  楼主 | 2023-7-29 15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     如题,开发板上自带的是CH340芯片。但是后期产品上需要使用RS232芯片。但使用RS232芯片,握手100%失败就没有成功过。
     还有,当初拿到开发板,也是不能握手的。后面联系技术支持,修改上位机版本为V3.36才可以实现这个功能。解释为CH340芯片版本不一样,需要做调整。
     所以,RS232不行,CH340又有版本的兼容问题,这该怎么办?
地瓜patch| | 2023-7-29 22:22 | 只看该作者
换其他usb芯片
coody| | 2023-7-30 14:18 | 只看该作者
那个厂家的什么型号的MCU?对串口支持这么差么?
lzmm| | 2023-8-3 22:10 | 只看该作者
当然也可用其它类似USB转串口
earlmax| | 2023-8-3 22:21 | 只看该作者
具体使用哪种接口以及是否需要使用CH340芯片
backlugin| | 2023-8-3 22:30 | 只看该作者
不一定,CH340是一种常用的USB转串口芯片
robincotton| | 2023-8-3 22:48 | 只看该作者
CH340G芯片也可以作为ISP编程器
tifmill| | 2023-8-4 20:30 | 只看该作者
并不一定需要使用CH340芯片。
cashrwood| | 2023-8-4 21:09 | 只看该作者
具体使用哪种接口取决于目标设备的规格和要求。
sheflynn| | 2023-8-4 21:35 | 只看该作者
CH340是一种常见的USB转串口芯片
eefas| | 2023-8-4 22:18 | 只看该作者
ISP即集成式编程,是一种编程方式。除了CH340,ISP还可以使用其他芯片完成编程
elsaflower| | 2023-8-4 22:27 | 只看该作者
CP2102FT232之类的
linfelix| | 2023-8-4 22:37 | 只看该作者
在选择USB转串口芯片时,需要考虑许多因素,例如成本、性能
maqianqu| | 2023-8-5 10:04 | 只看该作者
ISP可以根据自己的需求选择不同的USB转串口芯片,而不一定非要使用CH340不可。
robincotton| | 2023-8-5 10:12 | 只看该作者
ISP不必须使用CH3401
sesefadou| | 2023-8-5 10:21 | 只看该作者
CH340芯片可以用于连接计算机和目标设备,并通过ISP方式进行编程。
febgxu| | 2023-8-5 10:27 | 只看该作者
并非所有的ISP都需要CH340芯片。
小小蚂蚁举千斤| | 2023-11-30 22:08 | 只看该作者
还是得看下载的实质是什么,就是写数据用USB的话就得相关的转换芯片
