[STM32F1] STM32F103RCT6电路设计及绘制方法和学习体会
2496|38
 楼主| kzlzqi 发表于 2023-7-30 01:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天写的是STM32的画图讲法。
1电路图各部分原理分析
1.1通信-下载板块接口电路
1.1.1 通信模块
通讯下载是加了一个XH-6A排针,在1脚电源输入5V电源,而3,4,5,6脚为串口电路。3:接收端,4:发送端它们俩个针脚是与单片机主控相连,而接收端要有一个上拉电阻,PA9:TX,PA10:RX。
1.1.2 显示灯
还有红色的显示灯。
1.2电源转化电路
1.2.1 电源转化
在有5V电源输入,还有一个SS220二极管,输出的线路上有一大一小电容,有一个LC滤波电路;要加上TP_LCEDA(封装TEXT_;CEDA)才有输入。这个是把5v的电源转化为了3v的
 楼主| kzlzqi 发表于 2023-7-30 01:37 | 显示全部楼层
1.3晶振电路
在我的图纸里晶振电路有着俩个y18mhz(贴片),还有ABS07-32 768KHZ-T(贴片)
电容在每个电路上都有俩个,分别是不同样式的22pf和10pf的电容。
1.4 OLED显示屏接口电路
在显示屏电路里有OLED_CS : PB12 OLED_RES : PB14 OLED_DC : PC3 OLED_SCK : PB13 OLED_DIN : PB15这些电路模块。在这些模块上每个分路串联的是10k的电阻。然后并联到了3v3的电源上。
 楼主| kzlzqi 发表于 2023-7-30 01:51 | 显示全部楼层
1.5 独立按键电路
选择-轻触的开关(SWD:是贴片),key1连接的是PC1;key2连接PC2;key3连接PA0;
三个是独立的按键,他负责的是调试一些固定的功能。在每个贴片上,都接有接地端和3v3的电源端。
 楼主| kzlzqi 发表于 2023-7-30 01:52 | 显示全部楼层
1.6 JTAG/SWD调试接口电路
在JTAG/SWD调试中接口电路的11,17,19悬空,用的是电器工具的非连接标志;在13脚:JTDO对应的是32的55脚PB3;在第9脚:JTCK对应的是32的49脚PA14;下拉(接地)在3脚:JTRST对应32的56脚PB4;在5脚:JTDI对应32的50脚PA15;在7脚:JTMS对应32的46脚PA13;
版权声明:本文为CSDN博主「学python的小李」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_64367376/article/details/130711201
 楼主| kzlzqi 发表于 2023-7-30 01:55 | 显示全部楼层
1.7 STM32微控制器电路
1.7.1 副芯片原理
PB2需要加一个下拉电阻;(电阻的是默认的1k),在启动的BOOT和复位NRST的时候需要的是一个电阻,复位还需的是一个1u电容和按键;那么需要启动那就去接一个排针,当跳线帽接到后接通观察否则接地。 9503264c55280b58e6.png
 楼主| kzlzqi 发表于 2023-7-30 01:58 | 显示全部楼层
1.7.2 主芯片原理
主芯片上,pb2是接地的针脚,还有在第7针脚,第60针脚,全是是接地的,其他的针脚各自接到了不同的外扩引脚上去,不同的引脚,链接着不同的电路原件。 7020364c5533e401b6.png
 楼主| kzlzqi 发表于 2023-7-30 02:00 | 显示全部楼层
1.8 外扩引脚
1.9 显示灯
在俩条并联的主路上有蓝绿俩个显示灯,在不同的分路上,还有着各一个的r20330分路电阻,而这个电路在最后是接到了地端 3551164c553d132f16.png
 楼主| kzlzqi 发表于 2023-7-30 02:02 | 显示全部楼层
2图纸的绘制过程
2.1原理图的制作
2.1.1画布属性
新建原理图然后呢,对原理图进行画布设置,我的画布设置的尺寸则是1169*826。这样的尺寸是刚刚符合的。
2.1.2电气工具
2.1.3画图寻找元器件
首先,我按照我的需求,在eda上画出实现功能所需电路图,在画图实现的过程中,我在元件库中找到了自己需要用到的元件,但是有一些元器件是找不到的,我会用户库去搜索,然后在用户贡献里面找自己所需要的元器件,然后将其放置到原理图里面。 8775164c5542642168.png
 楼主| kzlzqi 发表于 2023-7-30 02:04 | 显示全部楼层
2.1.4按照需求对各元件连线
连线很简单,将各元器件的外引接脚用绿色的线链接起来,在完成引线后,将网络标签打到绿色的导线上。
2.1.5划分区域
将完成的各个部分的区域用线条分割开来,使其具有美观性。
2.1.6原理图绘制要求:
1.电气连接点要链接好,不能虚接,也不可短接
2.图纸要整洁,各功能模块放置整齐,可观性较强
3.要对功率,数字,模拟进行接地等的处理
4.按照统一的原理图,自己可以将原理图完整的画出来。
2.2,pcb的制作
2.2.1原理图转pcb
2.2.2创建一个新的pcb
自己第一次创建的pcb的尺寸是:3346*4921mil
 楼主| kzlzqi 发表于 2023-7-30 02:08 | 显示全部楼层
2.2.2创建一个新的pcb
 楼主| kzlzqi 发表于 2023-7-30 02:11 | 显示全部楼层
2.2.3布局传递
在创建了一个新的pcb,后,元器件是集中的放置在一边的环境下,这时,就需要我们按照原理图的布局,用布局传递将原理图的各个元器件的位置放到一起,进行pcb的规划。
