[画板]
蓝牙天线设计
702|10
forgot|  楼主 | 2023-7-30 15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.针对板级的蓝牙贴片天线,具体的PCB走线要求:走线直接从焊盘引脚出,走线建议在模块同一平面(假设是TOP),走线宽度15mil,两边离地间距15mil,走线部分要求短,同时需要BOTTOM面有地参考;
forgot|  楼主 | 2023-7-30 15:19 | 只看该作者
2. 建议选用的蓝牙天线:微小型陶瓷天线(ceramic anterna),倒 F型天 线(planar inverted F anterna ), 棒状天线( 2.4G 频率专用)等 。如果空间允许,尽量不要选择太小尺寸的天线 ;
3. 蓝牙天线摆放位置最好在边角,如果是选用贴片天线,要有至少 2mm 的净空区域,净空区域不得应远离地面或者其它金属部件 ;
4.天线与附近物体之间有较大的净空区为佳;否则匹配调节将会变困难 ,辐射模式会受到严重扭曲 ;
5. 天线的下方不应接触地面、接地层 ;
6. 天线应远离金属物体放置,比如电池、芯片等金属物有重叠。
forgot|  楼主 | 2023-7-30 15:20 | 只看该作者
7. 注意内部缆线 (如电池电源线)太靠近天线部位;
8.单极天线需要有合理的接地面才能发挥最好效。
9.天线周围不能有金属外壳或带金属的塑料存在或包裹。
10. 不要使用很细的天线馈电线,定宽度限制不能小于 0.1mm。
再见十分钟| | 2023-7-31 18:03 | 只看该作者
学习一下
