[其他ST产品] stm32独立看门狗(IWDG)
1667|34
geraldbetty 发表于 2023-8-7 17:38 | 显示全部楼层
在初始化时,需要设置看门狗的复位时间,即从0开始计时,到达设定时间后,系统会产生一个复位信号。
1988020566 发表于 2023-8-9 14:58 | 显示全部楼层
WWDG与IWDG不同,独立看门狗有自己独立的32kHz时钟
jonas222 发表于 2023-8-14 17:05 | 显示全部楼层
预分频值用于将IWDG时钟分频得到一个相对较低的时钟频率,重装载值则是IWDG计数器的初始值,通常设置为满计数器值。这两个值会决定IWDG的计数周期和重启时间。
jiajs 发表于 2023-8-14 21:06 | 显示全部楼层
问下,怎么考虑IWDG的触发时间与正常程序执行时间的关系?
Undshing 发表于 2023-8-14 23:04 | 显示全部楼层
看门狗跟定时器哪个的优先级高啊?
Clyde011 发表于 2024-3-1 07:24 | 显示全部楼层
然后将其用作在PCB组装过程中放置在另一个板上的独立部件。
公羊子丹 发表于 2024-3-1 08:17 | 显示全部楼层
选择测试方法和测试参数是检测过程中的重要步骤
万图 发表于 2024-3-1 09:20 | 显示全部楼层
它产生的噪声是对地噪声
Uriah 发表于 2024-3-1 10:23 | 显示全部楼层
然后在专用站中检查每个半孔,
帛灿灿 发表于 2024-3-1 12:19 | 显示全部楼层
抑制各种高速信号产生的电磁波向外发射
Bblythe 发表于 2024-3-1 13:22 | 显示全部楼层
它们之间的间距应至少为0.5mm。
周半梅 发表于 2024-3-1 15:18 | 显示全部楼层
对于信号回路的峰值电压防护电路不应动作,通常在信号回路中,防护电路的动作电压是信号回路的峰值电压的1.3~1.6倍。
Pulitzer 发表于 2024-3-1 16:21 | 显示全部楼层
它们通常用于分线板或小模块。
童雨竹 发表于 2024-3-1 18:17 | 显示全部楼层
开关管T交替工作于通/断两种状态,当开关管关断时,脉冲变压器处于“空载”状态,其中储存的磁能将被积累到下一个周期
Wordsworth 发表于 2024-3-1 19:20 | 显示全部楼层
在印刷电路板制造中
