GD32F470串口波特率实际最大速度
12947|49
 楼主| licgg 发表于 2023-7-30 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前测试了软件发-> dma收,最大波特率 3.5M(主频240Mhz)
求教各位大佬还可以有更快的速度吗
ningzb 发表于 2023-7-30 17:40 | 显示全部楼层
串口没必要太高的速率吧,我调试信息输出用的是512000,已经差不多了
shenxiaolin 发表于 2023-7-31 10:12 | 显示全部楼层
为啥不走以太网?以前测试过串口直接发可以到921600.个人觉得如果要速率,就没必要走串口了。
以太网实时性不高  发表于 2023-11-28 09:49
jobszheng 发表于 2023-7-31 10:42 | 显示全部楼层
楼主厉害。
我觉得我使用2Mbps就已经够快的了,楼主居然干到了3.5Mbps。
jianrun 发表于 2023-7-31 14:44 | 显示全部楼层
uart需要这么快的速度吗?号码没有见到有人这么用过
xzy568 发表于 2023-7-31 16:39 | 显示全部楼层
这么快的速度,为什么不用SPI,这个至少是带时钟同步的,UART是异步的
因为需要485通信,不能用SPI  发表于 2023-11-28 09:51
cemaj 发表于 2023-8-5 10:42 | 显示全部楼层
实际最大速度取决于多个因素,包括系统时钟频率、串口时钟分频系数以及串口模块的工作模式。
rosemoore 发表于 2023-8-5 10:50 | 显示全部楼层
串口模块的最大波特率可以达到系统时钟频率的1/16。
但是实际测试发现15M太不稳定了  发表于 2023-11-28 09:52
zerorobert 发表于 2023-8-5 13:09 | 显示全部楼层
在同步模式下,波特率受到外部时钟源的限制,最大速度可能较低。
mattlincoln 发表于 2023-8-5 13:37 | 显示全部楼层
参考GD32F470系列微控制器的技术手册
ccook11 发表于 2023-8-5 14:00 | 显示全部楼层
实际应用中的最大波特率可能会因硬件和软件配置的不同而有所不同
i1mcu 发表于 2023-8-5 14:10 | 显示全部楼层
串口通信的实际最大速度会受到硬件连接的限制。
cashrwood 发表于 2023-8-7 08:10 | 显示全部楼层
根据串口通信的最大误差要求和数据传输协议,需要选择适当的时钟频率和分频器设置。
tifmill 发表于 2023-8-7 08:29 | 显示全部楼层
通常能够达到较高的波特率。具体的最大速度取决于时钟频率、传输模式、硬件连接和使用的特性
maudlu 发表于 2023-8-7 17:06 | 显示全部楼层
择合适的时钟源和分频器设置
youtome 发表于 2023-8-7 17:36 | 显示全部楼层
实际应用中的最大速度可能受到硬件和软件限制的影响。
bartonalfred 发表于 2023-8-7 19:52 | 显示全部楼层
GD32F470系列微控制器的串口模块支持多种波特率
lzbf 发表于 2023-8-7 21:00 | 显示全部楼层
USART通信的实际最大速度受到时钟频率的限制。
sesefadou 发表于 2023-8-7 21:25 | 显示全部楼层
较高的波特率可能会增加通信错误的风险
地瓜patch 发表于 2023-8-7 22:57 来自手机 | 显示全部楼层
为啥不走以太网?以前测试过串口直接发可以到921600.个人觉得如果要速率,就没必要走串口了。 ...
这么高速度么?
