电容式压力传感器和电阻式压力传感器的原理
1157|0
 楼主| zhongkenaxin 发表于 2023-7-31 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
电阻压力传感器的工作原理是基于对材料电阻率、温度和屈服程度的依赖。当一种各向同性材料在一定长度的两端施加力时,它会变形和伸长,但在线性范围内会有稳定性。由于其相应的材料特性,由于压力的变化,其电阻值会相应地变化。
电容式压力传感器的工作原理不同于电感式压力传感器。电容式压力传感器利用其感觉区域电容器的变化进行检测。电感式压力传感器利用磁感应量的变化进行检测。这两种传感器比电阻式压力传感器更精确,但由于它们涉及到更多的电路设计和制造过程,其成本、体积和维护成本相对较高。
