[新唐博主]
重磅推荐:新唐科技 CODEC 在 TBOX 中的设计应用
1526|4
TBOX 主要应用于新能源汽车的智能车载互联终端,结合物联网 (IoT) 技术,数据通讯,远程监控和高效可靠的控制功能,实现智能化安全驾控。
TBOX 具有以下功能特点:
  • 通讯能力 (时实互联互通);
  • 远程监控 (状态反馈,远程异常维护及上传更新);
  • 数据收集传输 (安全保护和隐私加密);
  • 多接口拓展 (功能定制及软件应用)。
而在 TBOX 的重要功能里 CODEC (编码解码器) 扮演着关键的作用,也作为主要的沟通桥梁,其重要功能如下:
  • 数据信号转换 (模拟信号与数字信号的转换);
  • 数据压缩和存储 (节省带宽和数据空间,提高传输效率);
  • 音视频信号处理 (高品质音频和视频的传输);
  • 兼容性和互操作性 (支持多设备和系统通讯)。
TBOX 音频架构:
TBOX 音频架构的主要功能特点:
  • 独立的电源管理系统;
  • 双麦克风拾音处理;
  • CODEC,D类音频放大器与娱乐系统 (IVI) 分离。
新唐针对车规等级推出二款低功耗、高位数编解码器,分别有单/双通道的规格,适用于车载通用音频应用;除了高精度 24-bit 立体声 ADC 和 DAC 之外,器件还集成了广泛的附加功能,以简化音频系统的方案设计,并提供通用型的 QFN32 (5*5mm) 封裝,便于开发者缩短产品从设计至量产的时间。
*SR: Sampling Rate
以 NAU88U22A 为例,内置先进的数字信号处理功能:
  • 5 频段均衡器,
  • 3D 音频增强器,
  • 麦克风混合信号自动电平控制,
  • 通过 ADC 进行回放路径的线路输入,
  • 额外的数字滤波选项。
NAU88U22A 支持宽电压范围及两组电源供电,数字内核部分可在 1.7V 的电压下运行以节省功耗 (工作电压范围:1.7V-3.6V);扬声器 BTL 输出和两个辅助线路输出可使用 5V 电源运行 (工作电压范围:2.5V-5.5V),以提高输出功率能力,最高可达 1W 功率。同时,也可通过软件控制内部寄存器实现灵活的省电模式。
优势推荐:新唐车规级 CODEC 在 TBOX 设计架构中的应用位置
Audio Codec 系列产品 Roadmap:
同时也提供工规级单通道和双通道 CODEC 产品,工作温度范围:-40 ~ 85゜C,选型列表如下:
*SR: Sampling Rate
Audio ADC/DAC 系列产品
针对单独的 ADC/DAC 应用,同样提供工规级单通道和双通道 ADC/DAC 产品,工作温度范围:-40 ~ 85゜C,选型表如下:
*SR: Sampling Rate
豌豆爹| | 2023-8-3 09:48 | 只看该作者
这个TBOX 有具体的应用案例吗
HFLD| | 2023-8-23 08:07 | 只看该作者
豌豆爹 发表于 2023-8-3 09:48
这个TBOX 有具体的应用案例吗
当然。
yiy| | 2023-9-21 22:16 | 只看该作者
这个应用好。
643757107| | 2023-9-24 18:18 | 只看该作者
很棒的方案。
2848
