针对USB端口应用 OCP IC系列产品
17440|0
 楼主| jessewu 发表于 2023-7-31 13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB使用中可能出现问题
01 适配器可能失控
使用质量较差的适配器或者适配器有故障时,可能会造成输出电流过大从而烧坏设备。
02 电路可能短路
在使用USB连接线时,由于长期使用或外力破坏造成破损,有可能导致内部电线之间短路。
03 USB端口在长期插入、拔出后磨损
USB端口在长期使用磨损后,可能存在电路暴露或故障损坏的情况,造成电路短路。
针对USB故障的解决方法
针对以上描述问题,一般有三种方法得以解决:1.使用品牌适配器 2.提高连接器和电缆质量 3.内部增加保护部分(PPTC/Breaker/OCP IC)
其中,在USB内增加保护部分是比较普遍的方式。在实际使用中,OCP IC以更小体积、更优性能、更高适配度等优势被各类厂商优选入系统方案中。
GLF OCP IC 系列重磅发布
GLF231X产品示意图
根据各类需要精确输出限流的应用需求,GLF特别针对USB端口及相关连接终端产品,自主研发了OCP Switch GLF231X,以小体积且高集成度的产品特色,对电路进行保护,防止电流过大对电路造成损坏。
本产品具备多种保护功能,例如欠压保护、反向电流保护、短路保护、过热保护等。本产品对于下游重要电源系统是一个理想的可靠保护方案,在多样化技术需求的系统设计中提供了多种选择。
GLF2311B-T1G7
01 产品特性
Fixed Output Constant Current Limit
Input Range:2.5 V to 5.5 V
Low RON:56 mΩ Typ. @ 5 VIN
Ultra-Low IQ:20 uA Typ. @ 5.0 VIN
Ultra-Low ISD:50 nA Typ. @ 5.0 VIN
Under Voltage Lockout Protection
Output Voltage Slew Rate Controlled
True Reverse Current Blocking Protection
Short Circuit Protection
Thermal Shutdown Protection
02 应用领域
PC、笔记本电脑、手机、打印机、通讯应用、工业应用
