[技术讨论] 这样能实现均流,输出达到5A吗?
1756|13
 楼主| full_stack 发表于 2023-7-31 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
lfc315 发表于 2023-8-1 09:19 | 显示全部楼层
试试把Q1 Q2换成七八十毫欧的电阻
Siderlee 发表于 2023-8-1 09:20 来自手机 | 显示全部楼层
大概率不能,找个更合适的芯片或者电源模块
有推荐的吗?体积和成本有要求,不加散热片。  发表于 2023-8-1 17:31
xmar 发表于 2023-8-1 09:25 | 显示全部楼层
Q1、Q2 改成电阻R1、R2均流,稳定可靠,成本还降低不少。
@full_stack :不要放电阻R1、R2后面。放电阻右面可能引起两个电源的文波干扰。  发表于 2023-8-2 09:16
100uf电容,放中间和放后面,有区别吗?  发表于 2023-8-1 17:32
mwxpk 发表于 2023-8-1 10:36 | 显示全部楼层
是进步了还是人太自动化了?一个5V电源搞什么花,老一代的LM解决不了上天问题?
不加散热片,还要准确效率,有推荐吗  发表于 2023-8-1 17:33
greenbug 发表于 2023-8-1 10:38 | 显示全部楼层
把Q1和Q2换成二极管吧,均流不会,但是不会出其他的问题
ezcui 发表于 2023-8-1 11:24 | 显示全部楼层
分流可以,然均流那就难说了
空心菜25 发表于 2023-8-1 12:28 | 显示全部楼层
大概率不能
xch 发表于 2023-8-1 13:17 | 显示全部楼层
5a 可以,均流可能性小。
jlc317 发表于 2023-8-1 14:36 | 显示全部楼层
直接找个5A以上的块块不就行了吗,省时又省力
