[其它应用] 不知为什么不能起振
5116|44
 楼主| renyaq 发表于 2023-7-31 22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
用CD4060给32.768K晶振14分频,但不知为什么不能起振。
caigang13 发表于 2023-8-2 07:50 来自手机 | 显示全部楼层
32.768是无源晶振啊,大哥。
loutin 发表于 2023-8-5 10:01 | 显示全部楼层
单片机质量有问题
hudi008 发表于 2023-8-5 10:08 | 显示全部楼层
检查晶振的电路连接是否正确
xiaoyaodz 发表于 2023-8-5 10:13 | 显示全部楼层
查看匹配电容问题。
sdlls 发表于 2023-8-5 10:19 | 显示全部楼层
晶振元件本身可能存在损坏或老化的情况
wangdezhi 发表于 2023-8-5 10:37 | 显示全部楼层
晶振本身可能存在质量问题
hearstnorman323 发表于 2023-8-5 10:43 | 显示全部楼层
晶振需要稳定的电源供应来正常工作
usysm 发表于 2023-8-5 10:56 | 显示全部楼层
如果供电电压不稳定、噪声干扰较大,或者存在电源回路不良接触等问题
cemaj 发表于 2023-8-5 12:04 | 显示全部楼层
可能是由于晶振本身存在故障,导致晶振无法起振
tifmill 发表于 2023-8-5 12:10 | 显示全部楼层
PCB的布线问题可能导致信号或电源干扰,从而影响晶振的起振
xiaoyaodz 发表于 2023-8-5 12:17 | 显示全部楼层
晶振的频率和负载能力需要与你的电路设计相匹配。
zerorobert 发表于 2023-8-5 12:23 | 显示全部楼层
晶振的频率应与单片机的时钟要求相匹配
fengm 发表于 2023-8-5 12:35 | 显示全部楼层
如果供电电压不稳定或电源噪声较大,可能会导致晶振无法起振。
cashrwood 发表于 2023-8-5 12:41 | 显示全部楼层
晶振电路中的电容和电阻等元件符合设计要求。
benjaminka 发表于 2023-8-5 12:47 | 显示全部楼层
晶振的负载电容选择不当
albertaabbot 发表于 2023-8-5 12:52 | 显示全部楼层
使用的产品所需要的晶振负载电容没有匹配好也比较容易出现不起振的情况
janewood 发表于 2023-8-5 12:58 | 显示全部楼层
晶振内部电性能指标出现异常
mickit 发表于 2023-8-5 13:05 | 显示全部楼层
正确进行地线规划、信号线隔离和干扰抑制等布线技巧,可以帮助避免这些问题。
mollylawrence 发表于 2023-8-5 13:08 | 显示全部楼层
可能是由于晶振的电路参数不匹配
