下载是能成功并校验成功但是程序不运行
896|19
dengdc|  楼主 | 2023-7-31 22:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用ICP写程序如果把ISP去掉不选用,下载后校验失败,再把ISP加进来 ,下载是能成功并校验成功,但是程序不运行
caigang13| | 2023-8-3 08:48 | 只看该作者
ISP模式下载后,要手动复位的。
robertesth| | 2023-8-7 07:44 | 只看该作者
单片机的时钟配置是程序正常运行的关键。
pmp| | 2023-8-7 07:59 | 只看该作者
程序在单片机上运行需要正确的时钟设置。
wilhelmina2| | 2023-8-7 08:10 | 只看该作者
正确初始化这些外设并设置正确的引脚功能。
pl202| | 2023-8-7 18:58 | 只看该作者
仔细检查程序中的逻辑错误,如死循环、条件判断错误等
olivem55arlowe| | 2023-8-7 20:19 | 只看该作者
如果时钟配置不正确,可能导致程序无法按预期运行。
xiaoyaodz| | 2023-8-7 20:47 | 只看该作者
可能会出现资源冲突的问题
abotomson| | 2023-8-7 21:12 | 只看该作者
不稳定的电源供应可能导致程序不能正确运行。
hilahope| | 2023-8-7 22:01 | 只看该作者
程序的逻辑错误可能导致程序无法正常运行。
jkl21| | 2023-8-7 22:57 | 只看该作者
检查是否存在烧写错误。
1988020566| | 2023-8-8 22:48 | 只看该作者
检查电源电压是否稳定
everyrobin| | 2023-8-9 15:32 | 只看该作者
检查MCU的系统配置是否正确
sesefadou| | 2023-8-9 15:56 | 只看该作者
检查外部硬件接线是否正确,可以重新连接外部硬件并进行测试。
benjaminka| | 2023-8-9 22:02 | 只看该作者
重新编写程序,检查语法和逻辑是否正确。
vivilyly| | 2023-8-13 21:38 | 只看该作者
可能存在编译器或开发环境的配置问题
claretttt| | 2023-8-14 09:10 | 只看该作者
可能程序有误或者下载的程序与目标单片机不相符合,需要重新检查程序
olivem55arlowe| | 2023-8-14 14:45 | 只看该作者
如果外设配置不正确,可能导致程序无法正常工作。
bestwell| | 2023-8-15 12:27 | 只看该作者
检查USB下载模块的连接是否正常
dspmana| | 2023-8-15 20:41 | 只看该作者
检查时钟配置是否正确,包括时钟源、时钟分频等设置。确保时钟源和分频设置与程序中的预期一致。
